Navijak
Re: Navijak
Poslaťod petos » Str 10. Apr 2013 10:15:46
Napatie je dostatocne.ked tam mas nad 7V.Ale preco nepusti dostatocny prud pre servo netusim.Pretoze prud ti zabezpecuje silu navijaku.Napatie ti urcuje pocet otacok motoru(teda rychlost navijania)
3. rady.(neviem ci zaberu)
1.napis rcmodelexu, nech ti Zila poradi.
2.Ked ta Zila posle do prdele, mozes skusit na "spinavca" spojit oba vystupy na navijak (teda daj dokopy droty s cervenej a bielej koncovky)
mozno to pusti potom vacsi prud do navijaku.(neviem,neskusal som to,len vychadzam z predpokladu ako su robene regulatory na crawlery ktore su na 2 motory)
O tomto ovladani nema Zila na stranke nic.
3.Skusit zavolat Soskymu.Ci by sa ta ovladacie elektronika nedala upravit aby pustala vacsie prudy.
Re: Navijak
Poslaťod JanoS » Str 10. Apr 2013 10:27:13
Len pri tých úpravách pozor na to aby si pri takom zaťažení a dlhšom používaní neodpálil motor. Ak je motor na to dimenzovaný, tak som nič nepovedal.
Re: Navijak
Poslaťod murgi » Str 10. Apr 2013 11:20:06
mna napadol bod 2 co napisal petos.
Re: Navijak
Poslaťod pepo » Str 10. Apr 2013 13:35:28
som za navrh 2petos
Re: Navijak
Poslaťod gino » Str 10. Apr 2013 20:20:07
Ja sa chystám tiež namontovať naviják do Tatry ale len na vyťahovanie áut na moju plošinu , zatiaľ som si nechal originál elektroniku k navijáku no niekde som počul , že tam odchádzajú koncové tranzistory , tak sa asi pustím do vlastného ovládania a možno aj na diaľku
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Str 10. Apr 2013 20:36:08
dnes som spomynal na studentske casy adavnu maturitu z elktrotechniky...a nasiel som toto foto
http://svetelektro.com/Forum/reverzacia-jednosmerneho-motora-t1247.html
celkom ma tvoj napad a problem zaujal takze sa idem pustit do vyroby navijaka zo serva z dialkovym ovladanim...
a este pripajam foto ako sa da pouzit doialkove ovladanie s prijmacom / pouzite s snezneho skutra za 9 eur / jeedn vystup na motor / pouzit zo stareho serva bez elktroniky / druhy vystup sa da pouzit napriklad na smerovky...samozrejme kto ma 2okanalovu vysielacku a nechec mat este takto malu vysielacku -da sa to upravit a vlozit do vysielacky od auta...
(16.21 KiB) 1701 krát
(10.88 KiB) 1715 krát
(12.95 KiB) 1715 krát
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Uto 16. Apr 2013 20:16:26
pouzita stvorkolka za 15 eurov a rozobraty stary motor zo serva -vybrana elktronika s napojenim priamo na motorcek a upravenie ozubenia prevodov -vybratie kolika dorazu serva..zapojenie na 6 V -moze sa pripojit priamo na Lipolku 7,6 volt a ovladanie motora -vysielac do drziaka vysielacky od auta.....ale az ked si zreparurej ruku...
ako lanko bude pouzity tenky ocelovy druot vedeny v buzirke + jasne ze hak na tahanie...
PS : silu to ma unikatnu ..
(30.4 KiB) 1700 krát
(24.94 KiB) 1700 krát
(28.98 KiB) 1700 krát
(31.93 KiB) 1700 krát
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Ned 21. Apr 2013 17:40:25
Re: Navijak
Poslaťod Matys » Štv 03. Okt 2013 14:04:30
Čaute aký naviják je vhodný pre Axial váži cca 3.5 kg stačí bez diaľkového ovládania. pc devplesk small hamer
Axial SCX 10 DINGO
Robbe Rock-Boss 1:10
Thunder tiger at10
Himoto baja truck
Matys
Registrovaný: Pon 24. Jún 2013 20:12:55
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Štv 03. Okt 2013 14:07:59
