Navijak
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Uto 09. Apr 2013 17:56:17
Prave ste trafili na strunu..-tomas tak ako pise paťo -je to v slabom napajacom napati...akurat prerabam aj ja napajenie navijaka...pouzil som dialkovy ovladac + prijmac zo snezneho skutra - navija a odvija pekne ale ked pripojim zvazie .slaby tah,,,,napajanie tam bolo 3Volty / dve tuzkove baterky/ .teraz to prerabam na napajanie z Lipolky 7,3 v ťah je perfektny...akurat musim vyriesit ovladanie /kedze enmamm dialkove / tak cez dvojpolohovy vypinac a konektor "jack" s mimo auta...m
Re: Navijak
Poslaťod hollyml » Uto 09. Apr 2013 18:37:49
Napatie som meral a je tam 7,2V. Meral som to ale odpojene. neviem kolko to ma pri zatazi.
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Uto 09. Apr 2013 18:51:07
napajas to priamo z baterky alebo cez prijmac s ovladanim z vysielacky??? prave som to zapojil a skusam-super ťah...
skus to zapojit cez dvojity tropolohovy vypinac s napajanim priamo z baterky / 7,2 V /
+ a - stredne O-ove kontakty , vystup z jednej strany + a - , a prepoj na kriz - na + a + na - ...asi tazko pochopitelne co som napisal..ze ,
Re: Navijak
Poslaťod pepo » Uto 09. Apr 2013 19:16:34
len tomas to nenapaja priamo ale cez dialkove ovladanie a to ma svoju elektroniku asi s nejakou ochranou na prepatie ( narazova zataz )
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Uto 09. Apr 2013 19:26:51
no ved to som cital -len na tej foto co ma tomas o par prispevkov vyssie je navijak a je pri nom ako ovladanie vypinac -ak som dobre videl...a to by sa dalo zapojit ako to mam ja do doby kym pojdem do prahy a chalan tam preraba vysielacku / FS GT3B / na 3 kanal ..takze je otazka ci to "skusi " zapojit na vyssie napatie ako tomu dava teraz s rizikom ze odpali ovladanie navijaka...
ja som rady cerpal na cz fore.
PARDON ZLE SOM CITAL ....z iphone som dako poplietol...ale myslim ze servo potrebuje ties min 4,8 -6 volt napajanie...pojde aj na 3 v ale s mensou silou .
Re: Navijak
Poslaťod hollyml » Uto 09. Apr 2013 19:42:38
Ja nechcem ovladat navijak cez daky vypinac. Preto som objednal dialkove ovladanie ktore nestalo malo penazi a nefunguje. Myslel som ci existuje dake riesenie aby to davalo plny vykon baterky. Ale to asi neexistuje.
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Uto 09. Apr 2013 19:53:02
Kreslim si to zapojenie..takze ked pripojis servo priamo na baterku /? kolko volt / tak navijak ma potrebnu silu
...v podstate mas zo serva tri vodice ktore by si mal pripojit k prijmaci co je zrejme dodane k tomu dialkovemu ovladacu .. a prijmac je napajany akym napatim ??? predpokladam dake 3 volty
nafot to tomas a ukaz typ ake mas dialkove ovladanie.
Re: Navijak
Poslaťod ZCPa3k » Uto 09. Apr 2013 20:05:06
V prijímači más cca 5V a 1A záleží na prijímači.
Re: Navijak
Poslaťod hollyml » Uto 09. Apr 2013 21:55:25
toto dialkove mam http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/0/0/5/724-Dalka-k-Winch-1-10
Je tam napajanie priamo z baterky 7,4V. Ako vystup na navijak su dva kable s roznymi koncovkami. To je iba kvoli roznym typom navijakov. Zo serva som vykuchal elektroniku a tak mi z neho idu len dva kable. Napajanie motorceka +/-. Na tieto kable som spravil koncovku ktora pasuje s cervenym konektorom z dialkoveho ovladaca.
Pripajam aj moju schemu zapojenia.
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Uto 09. Apr 2013 23:22:25
tomas tak som nad tym cez fotbal premyslal . ten navijak je teda servopohon.ano?
ty ale potrebujes prehadzovat + a - na odvijanie a navijanie. a to ti nerobi primac ???? ked tak pozeram obrazok dialkoveho autoamticky -to tlacitko A a B je nie na odvijanie a navijanie ???? teda prepolovanie * a - ????
asi ejdine mozne riesenie ak ti to tak nefunguje je pouzit zapojit to cez dva male rele ktorych cievku bude spínat cez prijmac signal z vysielaca
1 rele odvijanie z tacitka A
2 rele navijanie z tlacitka B
a cez kontakty relatok pustat do motora navijaka 7,4 volt
hm?
