Jeep Wrangler Rubicon - poradna
Všetko čo neviete kam dať
Re: Jeep Wrangler Rubicon - poradna
Poslaťod murgi » Str 20. Mar 2013 9:16:35
pekne, pekne. Potom niekde napis aj rozpocet kolko to vsetko stalo.
Poslaťod petos » Str 20. Mar 2013 11:03:03
mna by skor zaujimalo porovnanie priechodnosti uzavreteho scx proti otvorenemu.
Vsak uvidime na 4.rd expedicii.Uz sa tesim hallo
Poslaťod pepo » Str 20. Mar 2013 13:41:58
ten rozdiel v priechodnosti zaujima aj mna. som zvedavy.
Poslaťod djmayo » Str 20. Mar 2013 20:18:39
Cafte,
rozpocet na otvorenie diferakov je cca 33€. Ak bude mat niekto zaujem, zoznam potrebnych dielov poslem.
No co sa tyka priechodnosti terenom, je jasne, ze to bude horsie. Budem robit nejake videa. Zas tu je plno snehu, musime pockat...
djmayo
Registrovaný: Ned 13. Jan 2013 0:30:13
Poslaťod djmayo » Sob 23. Mar 2013 8:54:27
Mal som vcera volny den, tak som skusil urobit upravu na diferakoch. Podarilo sa. Uz sa daju uzatvarat zvonka - bez rozborky naprav.
Budem to este testovat, mozno nebudu mat taku pevnost ako origo AX30500, ale ked budem v terene so srobovakom torx t6, tak si napravy uzavrem na mieste.
Je to zatial verzia 1.0, dufam, ze sa to ujme...
djmayo
Poslaťod JanoS » Sob 23. Mar 2013 19:59:23
No som zvedavý čo si vykutil. Foto? ak to nie je výrobné tajomstvo.
Poslaťod djmayo » Sob 23. Mar 2013 21:51:05
Do diff-case som vyvrtal dieru 0,8 v mieste, kde je znizeny tak, aby zatoceny srob vyblokoval satelitne a tym aj planetove sukolie. Znizene miesto diff-case som vyplnil patexom, aby sa predislo jeho samovolnemu povolovaniu a aby pri diff-open srob nevypadol z diff-case. Nasledne do krytu diferaku som navrtal dieru tak,aby sa srob dal po natoceni osi ovladat zvonka. Pri vybere srobu treba vybrat co najtvrdsi srob svetlej farby/materialu, aby bol lahsie viditelny zvonka. (Je tam tma = nech je vidiet...)
Zatial vsetko funguje, no myslim si, ze sa castym pouzivanim diff-locku zavit v diff-case uvolni a srob bude volny - nakolko inzinieri z Axialu vymysleli plastovy diff-case... Kvolli tomu som nechal cely diff-case prekreslit do 3D, aby sa dal vysustruzit a nasledne vypracovat na CNC-freze z duralu. Nasledne by som chcel nejak zapracovat na novy prototyp diff-case nejaky prvok, ktory by sa dal "nejak" ovladat nejakym servom = ale to je uz hudba buducnosti...
Pozri foto...
djmayo
Poslaťod JanoS » Sob 23. Mar 2013 23:35:06
Zatiaľ to vyzerá sľubne, len nebude cez dieru v tele diferáku tiecť dnu bordel? Aby ten bordel nenarobil paseku na ložiskách a satelitoch. Koľko predpokladáš že bude stáť tá náprava z duralu? Ako je to s tvrdosťou toho materiálu? Lebo na CC01 boli "tuningové" duralové nápravy a tí čo ich kúpili tvrdia že dlho nevydržali.
Poslaťod djmayo » Ned 24. Mar 2013 0:04:44
Jasne, zabudol som sa zmienit o tom, ze dierka v naprave je zakryta upravenym kratkym srobom so zavitom M3, co na fotke nevidno, aby do vnutra nic nevoslo. Co sa tyka tvrdosti materialu: Nemyslim, ze je nutne vyberat tvrdsi material, nakolko povodny diff-case je z plastu. Jedna sa len o puzdro pre 2satelitne 2planetove kolesa a osku medzi nimi. Napravy, ako aj ostatne suciastky su povodne. Chcem to z duralu, lebo dural sa dobre opracuva a zavit so srobom na uzamkynanie udrzi podla mna dural bez problemov. No cas ukaze.
djmayo
Poslaťod djmayo » Štv 30. Máj 2013 11:52:02
Cafte,
riesim novy volantovy ovladac. Viete mi niekto poradit 5-kanalovy ovladac/prijimac ?
Dik
djmayo
Späť na Servis garage
