rada pre novacika
Všetko čo neviete kam dať
Re: rada pre novacika
Poslaťod murgi » Ned 17. Feb 2013 23:34:46
teoreticky by ti mal stacit plastidip, ak to spravis dokladne. hlavne okolo kablikov co vychadzaju zo skatulky.
Poslaťod crassus69 » Pon 18. Feb 2013 0:21:58
murgi píše:teoreticky by ti mal stacit plastidip, ak to spravis dokladne. hlavne okolo kablikov co vychadzaju zo skatulky.
a ten regulator iba ponorim surovo do plastiditu ? regulator je ta vecicka z ktorej idu kable k baterke ?
crassus69
Registrovaný: Pia 15. Feb 2013 23:48:09
Poslaťod murgi » Pon 18. Feb 2013 8:56:37
regulator je presne to. Inu moznost ako ponorenie nemas. Plastidip nieje vodivy tak sa toho bat nemusis. Jedina moze byt problem s chladenim. Pockaj este co ti poradia aj ostatny, nieze nieco pokazis :kostra:
Poslaťod pepo » Pon 18. Feb 2013 9:15:23
regulator zalej plastdipom len neviem ako je tam riesene to chladenie ako spomina murgi. ja pouzivam iný regulátor. ale myslím ze ked ho zalejes celý v dipe a potom ocistis ten chladic - este kym dip nestuhne tak by to malo byt OK. Ide o to aby ti dip presiel aj do spar kde chladic prechadza cez krabicku na plošák. predpoklaam ze mas origo axial regl. Prijimac zalej celý - najlepšie by bolo keby si prijímač vybral z origo krabičky myslím plošný spoj a ten celý zalial v plastdipe. Alebo to daj všetko do väčšej krabičky a zaizoluj tu , no tam to musi byt ozaj dokladne nakolko do krabicky voda pride ale tazko sa odtial dostane von! ine veci netesni - servo vydrží hodne.
čo sa týka závaží: zatial to nerieš uvidíš vlastnosti v terene a potom sa rozhodnes. A murgi ma pravdu naozaj tieto gumy od axialu su skvele aj na snehu aj v blate. A pokial mas zatial kasnu z lexanu tak to neries, to auto ti pojde v terene same. :yahoo: .Ináč VITAJ medzi nami.
Poslaťod petos » Pon 18. Feb 2013 10:07:05
K utesneniu.Najlepsie daj aj regulator aj primac do skatulky.Prilep ich na viecko,tak ze budu dole hlavou.Ak ich polozis na dno,voda co prenikne dnu(alebo sa zmenou teplot vyzraza)ich zaleje.Pripadne ich v skatulke podloz.
Zaliat regulator pomoze.len dokladne treba vyliat okraje chladica ale hlavne vyvody kablov.
Voda sa tam dostane najcasiesie okolo kablov.Tym ze ide o pohyblivy privod,tak sa pohybom snur ,plastidip moze odelit a minimedzerou prenikne voda.
Zavazie do kolies.To si nechaj ako riesenie poslednej instancie.Zvysuje to spotrebu a namahanie zatacacich podvozkovych dielov.
Uvidis v terene.Niekedy staci auto len vyvazit,alebo presunut bateriu(ako najtazsiu suciastku)
Poslaťod crassus69 » Pon 18. Feb 2013 11:23:37
dakujem za info . ano mam povodny od axialu . ma to chladenie presne preto som sa ho bal celkom zaliat aby som tam nieco nepokazil . takze idem skusat :D dufam ze najprv budem mat moznost ho skusit v terene a nie prva jazda bude do servisu :D ale uz ma novy lak a doplnky . :P
crassus69
Poslaťod jeep » Pon 18. Feb 2013 15:35:38
ja co som jazil vzime axialove pneu tak som behol do maleho snehu a hned som zapadol tak som kupil zimne pneu cize mudslinger :boss:
Poslaťod crassus69 » Pon 18. Feb 2013 16:52:30
auticko odskusane :D :D :D super . musim uznat pneu v snehu vo vysokom zapadne hned .ale ked je kombinacia sneh 5 cm a blato tak to ide akurat . som moc spokojny . izolacia sa podarila tiez . diky este raz za info okolo toho . jedina vec co sa mi nelubi ze je nachylne sa prevratit ,
crassus69
Poslaťod Peter509 » Pon 18. Feb 2013 17:36:57
crassus69 píše:auticko odskusane :D :D :D super . musim uznat pneu v snehu vo vysokom zapadne hned .ale ked je kombinacia sneh 5 cm a blato tak to ide akurat . som moc spokojny . izolacia sa podarila tiez . diky este raz za info okolo toho . jedina vec co sa mi nelubi ze je nachylne sa prevratit ,
Musíš to brať tak, že auto aj pneu majú svoje limity. Aj keď je to len model, tak fyziku proste neojebabreš ;) Chce sa to len naučiť jazdiť, aby si poznal auto, ako sa správa v rôznych situáciách.
Poslaťod jeep » Pon 18. Feb 2013 22:51:05
Presne tak
Späť na Servis garage
