Elektricke konektory
Re: Elektricke konektory
Poslaťod jox » Uto 25. Okt 2011 11:47:23
u nas sa hojne k plnej spokojnosti pouziva konektor EC3, da sa objednat aj z hobbycity...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9625
jox
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011 10:34:53
Poslaťod minotaur » Str 15. Feb 2012 1:00:37
RC.305.cz - stránky věnované RC autům, scale a expedicím
minotaur
Registrovaný: Str 15. Feb 2012 0:39:17
Poslaťod Peter509 » Str 15. Feb 2012 20:55:40
Ja som tiez za rovnaky standard. Osobne taky system pouzivam uz nejaky ten piatok.
Poslaťod ggeerrii » Str 15. Feb 2012 21:46:19
ja používam 2 samice ktoré priamo pichnem do baterky, len pre prípad núdze, mám asi milión káblov v ruksaku pre milión možností od tamiye až po tieto žlté 8-) aby som mohol mať požičanú hocijakú baterku a aj hocikomu požičať ;)
Poslaťod cracatith » Sob 05. Jan 2013 22:08:26
nazdar priatelia , mám dotaz,keď si kúpim prechodku z tamiya na lipo (bananiky) nebudem potrebovať k tomu nejaký bazmek na meranie napetia v lipo?
teraz na winter akcii som bol bez baterky,mojou chybou,ostali v aute nimh-klasika tamiya konektor a všetci mali lipo.takže keby som mal tu prechodku a zapojil lipolku na kable od auta tak by sa nič nestalo,či? chcem len do budúcna ak by som sa zase ,,osprosteu,, :lol: :lol: díky za rady hallo
Poslaťod marcel » Sob 05. Jan 2013 23:42:38
ahoj .ak som dobre pochopil nevies ako zapojit ten maly konektor biely trokolikovy ? ten sa pouziva len pri nabijani baterky ! inak mam aj ja baterky NiMh 4700 2 ks a 2 ks LIPO 5000 . nimhacky pouzivam ako rezervu a mam tam klasiku cokoladku na rychly prepoj...
Poslaťod Marco21 » Ned 06. Jan 2013 0:40:37
čaute
cracatith - tak záleží, či máš regulátor, ktorý podporuje LiPo baterky (a má tzv. cut off, kde sa pri cca 3.3V na článok regulátor vypne - väčšinou sa dá táto hodnota aj nastaviť) a ak nepodporuje, tak sa dá dokúpiť tzv. lipostop, ktorý tiež pri nízkom napätí odstaví regulátor, alebo potom "pípak" ktorý sa zapojí na balančný konektor od lipolky a pri nízkom napätí bude pípať a blikať pomocou led diod (niečo takéto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html )
Dúfam že to pomôže. ;)
Marco21
Poslaťod cracatith » Ned 06. Jan 2013 0:54:12
ďakujem chlapy moc,prajem krásnu dobrúúú ... hallo
Poslaťod murgi » Pon 07. Jan 2013 9:43:41
kukni aky mas ten regulator. ak nemas podporu na cut off, tak urcite ti treba pipak. Taky pipak sa mi zda ze ma Junior. Popytaj sa jeho kde kupoval.
Poslaťod cracatith » Pon 07. Jan 2013 12:04:57
mám tu 101bk klasika tamiya ale dali mi ešte jeden tu 104 bk,žeby ten mal? :roll:
