Motor
Re: Motor
Poslaťod Peter509 » Str 21. Mar 2012 23:08:38
Ako tak na to pozerám a je to také ako na fotkách aj v skutočnosti, tak by s tým nemal byť problém. A hlavne pokiaľ je to osadené hlavným kolesom a pastorkom, ktoré bolo pri aute. Ešte prichádza do úvahy chyba motora, ale po 20 minútach nemá dôvod dymiť. Takže z mojej strany nechápačka. Skús ešte vymeniť pastorok, pojazdiť 20 minút, či začne zase dymiť...
Re: Motor
Poslaťod kubí » Štv 22. Mar 2012 14:32:11
Hej vsetko je tak jak na obrazku len trochu ina kasna , skusim este raz pojazdit lebo mne to pred tym nikdy nerobilo :evil: a ked bude dymit tak skusim vymenit pastorok :D :D a este raz dik za ochotu :D :D :D
http://kubi4x4.rajce.idnes.cz/
Auta : Tamiya CC-01 Pajero
Axial SCX10 Honcho
kubí
Registrovaný: Štv 01. Dec 2011 17:23:24
Re: Motor
Poslaťod edf » Ned 01. Apr 2012 17:02:31
som tu noví a neviznam sa moc,potrebujem poradit kupil som axial scx10 a neviem aky motoor a regler do toho kupit a mozte mi poradit aj ake servo riadenia by bolo najlepsie...dakujem
edf
Registrovaný: Ned 01. Apr 2012 15:24:41
Re: Motor
Poslaťod radiohead » Ned 01. Apr 2012 19:49:40
no motor, brushed/brushless, a od toho sa ti odvija aj regl. Servo, asi obycajne HK12K za cca 200 kc (pokazi sa vyhodis a das nove)
radiohead
Re: Motor
Poslaťod hollyml » Ned 01. Apr 2012 22:37:00
Ja používam tento motor http://rc4x4.sk/index.php?route=product ... duct_id=52
A regulátor má DSYS Ale bol som spokojný aj so seriovim http://rc4x4.sk/index.php?route=product ... uct_id=203 pokial som ho neutopil.
Chalani prechádzajú na novy viditeľný regulátor, ale neviem presne aké má označenie. Pohladaj tu na fóre a najdes o tom diskusiu.
Re: Motor
Poslaťod radiohead » Ned 01. Apr 2012 22:57:11
rovnako pouzivam dsys a aj ked nan vela ludi nadava, ja nan nedam dopustit, proste mi vyhovuje a to mi staci :) zda sa mi ze ten regl je od fi. Traxxas XL5 ak sa nemylim, vodeodolny, ale ak je podobne ak motor v mojom traxxase tak prakticky min. nastavenia.
radiohead
Re: Motor
Poslaťod pepo » Pon 02. Apr 2012 6:42:33
Tiež mám DSYS ale po životnosti presedlam na http://rcexpedition.sk/forum/viewtopic.php?f=11&t=219 čo spominal HOLLYml. Znesie ozaj všetko. Motor mam RC4WD 35 , servo povodne axial. Ináč VITAJ hallo
Re: Motor
Poslaťod edf » Pon 02. Apr 2012 19:50:55
hollyml píše:Ja používam tento motor http://rc4x4.sk/index.php?route=product ... duct_id=52
to je aky viditelni? radili mi aby som tam dal speed600eco a mam z toho uz gulas olala kazdy radi nieo ine,dal by som aj striedak len neviem kolko kv na volt a ci to ma vyznam davat tam striedak
edf
Re: Motor
Poslaťod radiohead » Pon 02. Apr 2012 20:00:50
speed600 chybu nespravis, mam ho ako rezervny motor :) a neviem, asi myslel vodeodolny :)
radiohead
Re: Motor
Poslaťod hollyml » Uto 03. Apr 2012 9:29:03
Viditeľný=vodotesny
V telefone mi niekedy poprehadzuje slova a ked si to nevsimnem tak takto dopadne. Každopádne to čo som napísal plati. Je aj viditeľný.
