Striedavý alebo jednosmerný?
Poslaťod ( Rocky ) » Sob 24. Okt 2020 18:15:08
Ahojte mam otázku. Moc sa v tej téme motorov nerozumiem ale mam otázku. Oplatí sa viac striedavý alebo jednosmerný motor? Pýtam sa ohľadom spotreby baterky a účinnosti pre expedičné vozidla. Či vydrží viac baterka na striedavý alebo skôr jednosmerný motor.
Príklad:
https://www.rc4x4-shop.cz/Hobbywing-XER ... r-d555.htm .
TRAXXAS MERCEDES G63 AMG 6x6
( Rocky )
Registrovaný: Sob 26. Okt 2013 9:45:38
Re: Striedavý alebo jednosmerný?
Poslaťod pera2008 » Ned 25. Okt 2020 16:46:18
tak v prvom rade ti odpoviem na ten zasadny rozdiel: jednosmerny nema taky siroky rozsah otacok, to znamena, ze ak mas jednosmerak, tak budes mat cca 1000t/min, pricom u striedaku budes mat 4500ot/min. Cize ak pojdes na expedicku a pojdes krokom, tak striedak pojde aj rychlejsie ako krokom. co sa tyka spotreby, tak striedaky su lepsie vo vseobecnosti, ale. jednosmerak pod max zatazou nezozerie tolko ako striedak. Plus striedak je narocnejsi na baterky. Ale ako som pisal, ak mas rovnake sprevodovanie a trafis sa T a KV do toho zlateho stredu tvojej vahy/sprevodovanie, tak striedak vie byt uspornejsi az do 50% (ale zalezi hlavne na tvojom style jazdy ). Co sa tyka baterii, tak ber tak, ze jednosmeraku staci 2S 45C, kde u striedaku ides skor do 2S 50+C. je to kvoli odberu prudu na vrchole, cize ak ides na max zataz alebo rychlost ( jednosmerak ma max 60A ESC, striedak aj 160A ESC ). Urcite ak mas peniaze a malo RC aut, tak striedak si kludne kup . ked si vezmes cenu tak jednosmerak je cca 40e za kombo, striedak si na 200e. Jednosmerak ak prehrejes a budes chodit voda/blato, tak vymenis za 15e motor. u striedaku aj ked je WP, tak nie je 100% vodotesny. Ale urcite je lepsi striedak, dava viac moznosti a ma plynulejsi chod/viac nastaveni.
Poslaťod ( Rocky ) » Ned 25. Okt 2020 18:05:37
Ďakujem za informáciu. Išlo mi hlavne o tu úsporu bateriek ale zatiaľ ostanem pri jednosmernom. Možno po čase vyskúšam aj striedak.
( Rocky )
Poslaťod murgi » Uto 27. Okt 2020 10:57:06
pera, dakujem aj ja za info. velmi dobre si to zhodnotil.
Poslaťod pera2008 » Str 28. Okt 2020 1:12:13
nemate zaco, od toho tu sme. ja mam len v 2 expedicakoch zatial striedaky. Nemam totiz malo modelov a osadit vsade striedak by bola u mna dost palka. Da sa kupit aj lacnejsie combo so striedakom, mam ho v CC-01, ale nie je WP. Takisto uz ked striedak, tak WP a senzorovy. Senzorovy a WP mam do Zila, co nie je dokonceny a to presne kvoli tomu, aby som tam nemusel davat 2rychlostnu prevodovku a zaroven aby vedel utiahnut tu vahu navyse. U CC-01 je preto, lebo tam mam 4WD, nie 4x4 a teda predna naprava ma otvoreny dif, cize obcas ten model musi preletiet nejake prekazky oproti 4x4 ( WP nie je, lebo je to skor pre maleho, cize nebude sa s nim chodit do mokreho prostredia ). Tak ci onak planujem dat do noveho RC striedak. Teraz sa to s nimi rozbehlo: AXE, potom novy od HW kde motor a ESC su ako jeden motor - Fusion , Castle creations a Tekin . niekedy sa davali do vsetkeho jednosmeraky, lebo to bolo lacne a dostupne a pri vode aj jedine riesenie. Teraz sa to uz pohlo dopredu, preto to uz je len otazka penazi. Striedakz su vo vela veciach lepsie, jedina ta cena je ten hlavnz faktor, preco nie.
