Ako na home-made šasi?
Re: Ako na home-made šasi?
Poslaťod pera2008 » Pia 21. Apr 2017 8:51:45
tak sa pytas ako vyrobit podvozok a nevieme o aky podvozok ide. preto sa pytam.
Poslaťod Taurus84 » Pia 21. Apr 2017 8:56:36
Ide o podvozok sériovej výroby, žiadny trialový špeciál, klasický rám. Zaujímal ma skôr postup akým robíte tie šasi. Myslím, že v tom mám jasno, akurát sa ešte uvidí, či sa bude zvárať, alebo montovať. Zatiaľ nechcem hovoriť viac, keďže to závisí aj od ďalších vecí, ktoré nemám ešte dohodnuté .. na čo tu budem zbytočne robiť hlasnú trúbu ;)
Poslaťod pera2008 » Pia 21. Apr 2017 8:59:53
cize klasicky rebrik? tak to si pozvaraj. je to ovela pevnejsie a nekruti sa to
Poslaťod Taurus84 » Pia 21. Apr 2017 9:03:26
Takže zvárať? Ok dík za info
A ešte jednu vec by som si rád potvrdil, ale nebudem kvôli tomu zakladať novú tému.
Disky na tomto obrázku rozširujú Yota 2 nápravy svojim offsetom na celkovú šírku 207,20mm. Ak k tomu pridám tieto rozširovacie hexy, celková šírka od konca jedného po koniec druhého disku by mala byť 219,20mm však?
Poslaťod pera2008 » Pia 21. Apr 2017 9:10:42
no hexy ti to rozsiria o 12mm . Ale preco ja nemam rad rozsirovacie hexy je ten, ze vzadu mi to nevadi, ale vpredu tym nicis geometriu lebo predlzujes vzdialenost od klbu
Poslaťod Taurus84 » Pia 21. Apr 2017 9:20:32
Ale tak 6mm na každej strane nemôže byť zas až taká hrôza, či?
Poslaťod pera2008 » Pia 21. Apr 2017 9:44:57
pozri betr to tak, mas 2 pevne body. z nich ti idu 2 osky. na oskach si ves nastavit poziciu koles od toho bodu. co ti to umozni? no to, ze pri zatacani ti kolesa budu opisovat vacsie kruznice, cize sa nebude koleso oracat po obvode toho bodu, ale po vzdialenejsej kruznici, coz ti zvacsi kruznicu a vzdialenost od klbu ku bodu v ktotom sa koleso otaca ku otacaniu osi
Cize budes mat viditelne vyosenie voci polohe napravy. proste sa ti nebude koleso natacat okolo osi, ale po kruznici vyraznejsie
Poslaťod Taurus84 » Pia 21. Apr 2017 9:52:42
No ja tomu rozumiem, ale zase si nemyslím, že 6mm hore dole spraví nejaký rozdiel.
Ja to potrebujem kvôli tomu, aby mohla byť karoséria v mierke 1:9. Ako by si rozšíril nápravy Ty? Lebo potom ma už napadajú jedine SDI-čka a s tými sa mi moc babrať nechce. Navyše majú plastový obal, čo oproti Yotám považujem skôr za nevýhodu. Resp. ešte nápravy z Ascendera by mohli byť. Ale zase plast
Poslaťod pera2008 » Pia 21. Apr 2017 10:22:34
no ja s tym tiez bojujem, lebo by som chcel robit truck v 1:10 a to potrebujem 25cm aj s pneu. Ako som pisal, ze na zadnej naprave je to ok, predu to bude chciet vysustruzit adapter na napravu a dlhsie poloosy, a tympadom klasicky C-hub sa uchyti klasicky
Poslaťod Peter NZ » Pia 21. Apr 2017 23:52:49
chlapci,nechcem vám brať vaše matematické postupy.... ale...
v našej maďarskej matike ešte dnes ráno platilo: 207,2 + 12 + 12 = 231,2
ok....neplatí celkom.... 207,2 to máš s hexami ktoré rozširujú piny spolu o 5,3mm.... tieto dvanástky rozširujú piny o 19mm.... teda konečná šírka bude.....
207,2 + 19 - 5,3 = 220,9mm
no fasa... dlhá úvaha a výpočet... a rozdiel 1,7mm.... už som ticho... to bolo škoda počítať :-D :-D :-D
defender 90
Peter NZ
