Hummer H2 Ratchet rescue vehicle
Re: Hummer H2 Ratchet rescue vehicle
Poslaťod marek » Pon 10. Nov 2014 21:40:33
Ale to je H1 tam sú iné rozmery ako pri H2.
marek
Poslaťod marcel » Pon 10. Nov 2014 22:20:35
Chalani mierku 1:10 nedosiahnete v NIKKO resp NEW BRIGHT hrackarskych modeloch - su len priblizne orientacne makety v mierke ina dlska ina sirka ina vyska ale podobaju sa na real auta / napr moje ML-ko ,a le podobne to je aj s inymi autami // . ak chces presnu mierku a vyrabat napr z klasika PSH tak nedodrzis razvor resp sirku auta., Zober si konstrukcny rozmer auta 1:1 a premeraj to na 1:10
idealne je pouzit to co máš a držat sa širky orig axial náprav...ved nikto s mas nechodí so šublerov a nemmeria presne rozmery.idem nam o expe scailovanie a jazdne vlastnosti
Vojenskeho deffa co vyrabam som dodrzal razvor podla originalu 300 mm ale sirka ???? tak ako pasuje na napravy aby kolesa neboli utopene.
napr H2 http://www.h2.euweb.cz/techn.htm
+ http://hummer.czweb.org/Testy%20H2.soubory/HummerH2.pdf
Poslaťod marek » Pon 10. Nov 2014 23:05:10
No pôvodne som chcel tú kasňu od Teba Marcel rozrezať predĺžiť a zlepiť, len ešte pred rezaním som urobil skúšky na lepenie a zatiaľ som nenašiel vhodné lepidlo. To čo som myslel že bude fungovať nefungovalo, je to iný plast ako som si myslel. Preto mám obavu či sa mi to podarí dobre zlepiť. No a potom ešte by bolo vhodnejšie keby bola kasňa trolilinku širšia. Teraz má cez blatníky 195mm a pýtalo by sa takých 206 až 210 aby to dobre pasovalo k náprave axial. Ale zase ak začnem stavať z HPS tak som si nie celkom istý, či som až taký zručný, aby to vyzeralo aspoň tak dobre, ako to čo mám teraz bez akýchkoľvek úprav. :stena:
marek
Poslaťod marcel » Uto 11. Nov 2014 7:00:57
Nechaj budku tak ako je a urob len z plastu resp pouzi z axialu rozsirenie blatnikov aby si prekril kolesa..ale zas decentne aby to nekricalo
Poslaťod prizrak » Štv 13. Nov 2014 18:46:50
Takže pridávam nejaké foto tej karosérie,šírka mi pekne sedí na rám,rám je dlhší ako kasňa,ale to nevadí lebo sa aj tak bude predlžovať podľa rozmerov
kasňu som len priložil na rám ako vyzerá a taktiež som ju porovnal aj s mojou terajšou kasňou f150
Ešte sľúbené miery pre mareka
strecha 18cm s prečnievajúcími dverami 19cm
šírka predných dverí 7cm zadných v tom vrchole 8cm
Ford F150
prizrak
Poslaťod prizrak » Štv 13. Nov 2014 18:48:41
ešte prikladám daľšie
Ford F150
prizrak
Poslaťod marcel » Štv 13. Nov 2014 19:02:07
Tak dalsi HUMWEE v kolone ? drzim palce nech ho pekne vyrobiš ..ale kolesa tam daj maximalne 101mm 10ky su velke
nieco na ispiraciu je tu viewtopic.php?f=8&t=630&start=50
ale uz som nie jeho majitel..ale bolo moj jeden z naj naj jazdenych aut
Poslaťod prizrak » Štv 13. Nov 2014 19:04:52
pekný bol,tá karoséria vyzerala byť taká istá ako mám ja...
kolesa a to všetko sa bude riešiť keď sa spraví zadok a potom sa to všetko prispôsobí
Ford F150
prizrak
Poslaťod marcel » Štv 13. Nov 2014 19:15:54
no razvor musis skratit / tusim ako dingo - 275 mm ? / a karoseria ti presne sadne.hlavne nedovrzaj karoseriu klasika parohmi so zavlackami cez karoseriu !!!!!!!!!!!!! pekne sa snou vyhraj a urob uchyt aby ho nebolo vidnio !!!
Predok auta nasuvaci do uchytu k chasom a zadok do chasi cez karoseriu ..chapando ?
Poslaťod prizrak » Štv 13. Nov 2014 19:20:23
chapando ! !! :D
Ford F150
prizrak
