Svetelne moduly
Re: Svetelne moduly
Poslaťod oliver » Štv 26. Jún 2014 21:38:08
Čaute neviem kde to mám dať tak to dám sem.
Dnes som zapol auto a asi po 30 sekundách mi začali zhasínať svetlá čo mám hore na streche.
Jedno zhaslo úplne, dve svietia iba trošičku a jedno svieti normálne.
Svetlá sú napojené k svetelnému modulu a svietili úplne normálne.
Tá dioda čo zhasla je v poriadku, pretože som ju samú dal na 3V a pohoda svietila, neni vypálená.
A mám to urobené na servo-kábel samičku a samčeka tie svetlá aby som mohol kasňu dávať dole.
Keď zasuniem :D konektory svetla svietia tak ako je napísané hore a aj origo tie 2 čo sú na honche svietia slabo a keď to odpojím tie origo 2 svietia zase silno :D
Nikdy mi to ešte nerobilo :D
Kde je problém??
ďík
Re: Svetelne moduly
Poslaťod marcel » Štv 26. Jún 2014 22:06:25
pripij samostatne svetla na karoserii ci svietia .mas to zapojene predpokladam do serie ledky. skus vycistit vyfuukat ten konektor alebo ci nemas skrat - pri napajani , na tej led ktora zhasla na aute.
Re: Svetelne moduly
Poslaťod oliver » Štv 26. Jún 2014 22:12:58
ledky samostatne svietia
ta ledka čo zhasla skrat nemá
skúsim vyfúkať ten konektor ale to nepomôže pretože je čistučký
Re: Svetelne moduly
Poslaťod palopolo » Štv 26. Jún 2014 22:32:51
mne to na opis znie ako keby svetla boli napojene do serie, a ako keby mali tzv. studeny spoj, to znamena samostatne svietia, ale po pripojeni vsetkych daktore nie a daktore slabo, pri seriovke ako vravi marcel by neslo ani jedno. skus preletovat konektory na tych, co nejdu.
Re: Svetelne moduly
Poslaťod Y64M » Uto 03. Mar 2015 21:27:50
Ahojte chcel by som sa opýtať na to aký veľký vplyv majú svetlá na výdrž baterky
Y64M
Registrovaný: Ned 07. Dec 2014 20:44:34
Re: Svetelne moduly
Poslaťod pera2008 » Uto 03. Mar 2015 22:14:06
na inom fore som nasiel toto: jedna led ma odber cca 20mA, takze takmer nulovy
Re: Svetelne moduly
Poslaťod hollyml » Str 04. Mar 2015 17:46:07
Urcite zalezi na tom kolko lediek mas a aky svetelny modul pouzijes. Ja som velky ubytok nespozoroval. A to som mal aj vypinac na svetla, takze som v ramci setrenia skusal jazdit bez aj so svetlami.
Rozdiel minimalny.
