Pneumatiky
Pneumatiky, kolesá, disky,
Pneumatiky
Poslaťod marcel » Str 06. Nov 2013 20:36:36
Ktore by ste doporucili ??? komplet bedlocky .
http://www.rc-auta.eu/Expedice-4x4/Pneu-a-Disky/
Re: Pneumatiky
Poslaťod cracatith » Str 06. Nov 2013 20:39:28
a moje nekseš? ha? :o
Re: Pneumatiky
Poslaťod jeep » Str 06. Nov 2013 20:54:03
Re: Pneumatiky
Poslaťod marcel » Str 06. Nov 2013 20:57:31
Re: Pneumatiky
Poslaťod lestenka » Str 06. Nov 2013 21:20:21
Ale toto sú len dva kusy pneu , tam nemáš beadlock.
Re: Pneumatiky
Poslaťod petos » Štv 07. Nov 2013 8:58:12
A co presne zhanas? iba pneumatiky,(podla nazvu vlakna)
alebo komplet set kolies -pneumatiky + beadlock disky.
A co je pre teba dolezitejsie, vzhlad alebo priechodnost?
Re: Pneumatiky
Poslaťod marcel » Štv 07. Nov 2013 13:13:25
Komplet kolesa / disk ,vlozka ,pneumatika / 106 mm priemer .... hlavne priechodnost
Re: Pneumatiky
Poslaťod lestenka » Uto 22. Apr 2014 21:20:29
Chalani , mám su na axial beadlock diskoch.Po čase používania sa mi na pneumatike začali robiť také malé prehĺbiny . .Robí sa mi to keď auto položím na kolesá a asi tyzden s ním nejazdím . Začiná má to už hnevať lebo potom mi auto tak divne nadskakuje keď mám namiesto kolesa hrabaté koleso . Tak chcem sa opýtať či sa to deje aj vám a ako to riešite ? A pritom v pneumatike mám originál vložky .
Re: Pneumatiky
Poslaťod oliver » Uto 22. Apr 2014 21:29:59
to je normálne
mne sa to deje furt
ale po 50 metroch ked auto prejde je to už v pohodne a ide normálne
ale hej aj mne nadskakuje :D ale po 50m prestane
Re: Pneumatiky
Poslaťod marcel » Uto 22. Apr 2014 22:01:28
pouzivam ako podlozku umely kelimok zo šalatov -podlozenie pod śasi a kolesa su v lufte ked sa nejazdi... a potom nenaskakuje..
je to normalne fyzikalny zakon guma je makka a zdeformuje sa v mieste kde je na nu najvacsi tlak ..teda na spodku..ale dostatocne makka aby po chvile jazdenia sa dostala do svojeho okruhleho tvaru..
rudolfov zákon : nepouźívaná guma ..zmakne.... :idea:
Späť na Obutie vozidla
