Mercedes G
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Pia 14. Feb 2014 11:42:25
Cez vikend na tom idem makat tak nieco nafotim a prihodim to sem
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod JanoS » Pia 14. Feb 2014 12:05:53
mikkro píše:Vsetko vyrezavam a brusim rucne.Sablonu som si zvacsil na monitore a prekreslil na vykres :-)
Super, tak to potom klobúk dolu pred tými rovnými líniami. Ja rovné línie nikdy pekne neodrežem, a potom to treba pracne maskovať.
mikkro píše:Este som zabudol napisat ze to cele lepim sekundakom LOCTITE na plasty.Viem ze to zrejme nezapada do modelarskej etiky ale tie spoje take pevne ze ked som to skusal rozdelit tak som vytrhol kus materialu
Etika, neetika, ak to drží, tak je dobre. Aspoň si vyskúšaš nejaké iné materiály. Ja som skúšal lepiť sekundovým lepidlom, už neviem akým, tak isto to držalo, ale po čase ten spoj ako keby zvetral a dal sa zlomiť, lenže to bolo dávno a odvtedy asi aj sekunďáky šli kvalitou hore. Zatiaľ som sopokojný s lepidlom na kity.
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Pia 14. Feb 2014 12:15:12
No ved jasne,mozno aj toto casom povoli.Ked povoli tak si aspon mozem povedat ze som sa poucil z vlastnej chyby :-)
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Pia 14. Feb 2014 12:19:30
Inak to tvoje Jimmy ma v podstate inspirovalo k tomu aby som sa do skladania pustil aj ja.Vela krat som si pozeral tie fotky co si tam dal a bol som z toho velmi prijemne prekvapeny ako sa to da vsetko postupne porobit,opracovat a poskladat.Klobuk dole
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod JanoS » Pia 14. Feb 2014 12:52:02
Som rád, ak to niekoho nakopne k stavbe vlastného modelu :) , no sú aj väčší majstri...
Re: Mercedes G
Poslaťod Peter509 » Pia 14. Feb 2014 19:06:47
Ja som na náves používal najprv lepidlo na stavebnice ako Janos. No nedržalo mi, prešiel som na chemoprén extrém (bez toulenu) a drží to parádne. Obrovské plochy, aj malé plôšky držia.
Re: Mercedes G
Poslaťod JanoS » Pia 14. Feb 2014 19:49:28
Ten náves od Brudera? Ten nie je z HPS, preto to nedržalo. Revelácke lepidlo moc nedrží ani na ABS plastoch, resp. je to také, že tomu moc neverím. HPS je ľahšie rozpustné.
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Pia 14. Feb 2014 20:13:44
no ved uvidime ako dlho ten LOCTITE bude drzat.Ak toto dokoncim podla mojej predstavy tak sa urcite pustim do dalsieho projektu
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod mikkro » Ned 16. Feb 2014 1:13:42
pridavam dalsie fotky.Sice je toho malo ale bola to pekna fuska
Naposledy upravil mikkro dňa Ned 16. Feb 2014 19:56:34, celkovo upravené 1
mikkro
Re: Mercedes G
Poslaťod JanoS » Ned 16. Feb 2014 1:25:06
No, pomaly ale isto, hlavne nič neunáhliť.
