Závažie
Všetko čo neviete kam dať
Re: Závažie
Poslaťod petos » Uto 12. Apr 2011 22:14:19
JRM:
CC01(prevody) a uhlikac motor
vs
axial striedak a pridana vaha na kolesach.
Ten striedak ma uplne inu ucinnost ako uhlikac.13.5T mas cez redukcnu prevodovku,takze mas aj krutiaci moment slusny.
55T ma ucinnost okolo 67% a vykon 22W
striedak ma ucinnost od 70-90% a vykon 13.5T je 195W
(udaje pre motory novak)
To o tej spotrebe len konstatujem fakty pre MEXa.
Viem co som vyjazdil:
na zaciatku 55T ziadna vaha navyse,
nasledne 45T ziadna vaha navyse,
a na zaver 45T ocelova zahradka+zavazia do kolies a sirsie gumy yokohama.
a spotreba?
55T zaklad-5-7hodin na 5000mAh(excelentny krutiaci moment a spotreba)
45T zaklad-4-5hodin na 5000mAh(vacsia maximalka,nizsi krutiaci moment,tak si popapa)
45T ocelova zahradka+zavazia do kolies a sirsie gumy yokohama-3h pri vyraznej zatazi motoru(dlhodobejsie na plny plyn-blato,pudke vyjazdy)
pre mna,keby som siel po spotrebe- riesenie by bolo 55T na 3s,alebo striedacik.
Re: Závažie
Poslaťod JRM » Uto 12. Apr 2011 23:16:05
ggeerrii píše:žeby prevodový pomer :idea: :?: :idea: :roll:
pajo má iní prevodový pomer ako CCčko ;)
Skor by som povedal, ze ina technologia! BMW 5-kove vazi ako dve Fobie a ma aj trojnasobny vykon za mensiu spotrebu ako jedna Fobia tomu hovorim rozdiel diametralne odlisnych technologii a hlavne ceny! :lol:
Re: Závažie
Poslaťod ggeerrii » Str 13. Apr 2011 19:41:58
tak som to nakoniec uhral takto , v predu je 100 gramov a vzadu 220 gramikov :lol: predok je tažší petože je tam baterka R2 motor a hlavne nárazník z kovu , takže teraz to je cca rozložené že predok je malilinko tažší od zadnej časti auta 8-)
Re: Závažie
Poslaťod pepo » Štv 14. Apr 2011 6:46:48
ja mam 4x100 gramov.Prejazdnost podstatne lepsia aj ked je mi jasne ze vsetko trpi.
Re: Závažie
Poslaťod fojto » Štv 14. Apr 2011 19:13:37
ja mam v CC-ku 4x45g a ide to lepsie.
fojto
Registrovaný: Ned 23. Jan 2011 10:56:25
Re: Závažie
Poslaťod lukan » Štv 23. Jan 2014 23:17:20
Ja mám lepené kolesá, tak som si vyrobil vonkajšie závažia do diskov.
Je to na mieru, úplne natesno, kvapku lepidla stačí - iba pre istotu
Odlial som 4 kusy po 115gramov, ale použil som ich zatiaľ iba do zadných kolies.
Takto to vyzerá:
https://plus.google.com/photos/11295522 ... 7324956289
lukan
Re: Závažie
Poslaťod murgi » Štv 23. Jan 2014 23:50:04
zaujimave riesenie, lukan. :up: len na predok sa ti nezmestia, kvoli riadeniu, vsak?
Re: Závažie
Poslaťod lukan » Pia 24. Jan 2014 0:40:08
Ejha, a veruže máš pravdu. Na predok som to mal blbo oskúšané.
Chcel som teda najprv vrtať a brúsiť, potom dumám že to môžem dať aj z vonkajšej strany...
Vyzeralo by to ako nejaké divné puklice :)
Ale možno nakoniec dopredu nedám nič, keď tam mám batériu dosť ťažkú.
Uvidím až po jazdách, poriešim až potom podľa toho ako sa to bude chovať.
lukan
Re: Závažie
Poslaťod Peter509 » Pia 24. Jan 2014 14:18:08
Pokial mas beadlocky, tak si vyrob puklice ako ja namiesto tych vonkajsich kruzkov. Mam to z 3mm psh otestovane v extremnych podmienkach a drzia doteraz. Aspon by si takymto sposobom zakryl zavazia zvonku
Späť na Servis garage
