rc TANKY
Re: rc TANKY
Poslaťod lestenka » Pon 06. Jan 2014 0:54:50
No cerno moj tank je na prvej stránke ako už už napísal Marcel a je to heng long T-34'85.
Re: rc TANKY
Poslaťod lestenka » Pon 06. Jan 2014 0:57:47
[quote="lestenka"]No cerno moj tank je na prvej stránke ako už už napísal Marcel a je to heng long T-34'85.A nachapem prečo to je interierovy model keď dosť zvládne aj von veď keď som s mojim jazdil po obývačke tak ma to akosi prestalo baviť po 20 minútach.
Re: rc TANKY
Poslaťod cerno » Pon 06. Jan 2014 11:32:50
Preto interierovy lebo lebo tam neni nic vyvlozkovane plastove kolieska kovova srubka vsetko to treba vyvlozkovat lebo sa to v terene extremne rychlo opotrebuje a elektronika pri zatazi sa prehreje a :dead: takze treba chladenie alebo ju nahradit vykonnejsov alebo ju setrit nieje to stavane na extremnu 2hodinovu jazdu ale samozrejme sa to da zmenit k lepsiemu
Re: rc TANKY
Poslaťod cerno » Pon 06. Jan 2014 13:03:19
vsetky upravy sa nedaju odfotit musel by som to rozobrat hnacie oski som osadil loziskami pv0046 bearing,d8xd12xw3,5 presne pasuju do vybratia vo vanicke
zatial je to tak ale planujem dat elektroniku do veze
Re: rc TANKY
Poslaťod marcel » Pon 06. Jan 2014 13:14:19
Myslim ze to je zbytocna investicia. Tank je len doplnkove potesenie k autam aist s nim niekam 2 hodiny pri jehopomalej jazde byma nebavilo. Takze ja to mamlen ako taku imidžofku
Re: rc TANKY
Poslaťod cerno » Pon 06. Jan 2014 13:25:00
preto tam chcem dat 480ky motory a potom ked uvydim co to uroby tak zvolim prevodovy pomer v reali 1:1 ten tank ide 80kmh takze mne staci ked to pojde rychlo tak jak axial s 27 motorom a elektroniku tiez este zvazujem ale na tuto dam chladic inac to asi nevidrzi
Re: rc TANKY
Poslaťod cerno » Pon 06. Jan 2014 18:32:27
Takze dnes som tie prevodovky zalepil a bol som to testovat v brutal terene a vobec som ho nesetril cakal som co odide a odisiel pas uplne sa roztrhol jeden clanok este ze mam rezervne :D
Re: rc TANKY
Poslaťod cerno » Pon 06. Jan 2014 22:11:51
zas mali postup
Re: rc TANKY
Poslaťod oliver » Pon 06. Jan 2014 22:19:17
pekné tlesk
Re: rc TANKY
Poslaťod cerno » Štv 09. Jan 2014 12:19:42
Konecne prisli motory vecer ich tam nahodom a popisem dojmy :metal:
