pásový H3
Re: Hummer H3
Poslaťod cerno » Str 11. Dec 2013 17:17:14
[quote="marcel"]cerno ale chcel som vidieť črevka toho tanku .musime počkať kym ježiśko
Alebo minimalne do buduceho tyzdna kym sa vratim zo zarnovice
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Str 11. Dec 2013 17:34:44
oki .tak čakame...si v źarnovici ?? v nedelu tam by sme mali v lome jazdiť - ak sa niekto prida a nieco RC tatra team zorganizuje....
dnes som ho zobral vyskúśať do terénu -a prequapeny som bol :?:
Re: Hummer H3
Poslaťod ZCPa3k » Str 11. Dec 2013 17:44:32
to je podvozok z tanku?
Re: Hummer H3
Poslaťod cerno » Str 11. Dec 2013 17:49:09
Len si zabudol napisat ci milo alebo nemilo prekvapeny si bol :D
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Str 11. Dec 2013 17:49:29
ano z bohuzial ale lacnejsej verzie / platsove prevody a 27Mhz pif / -takze musim vymeni´t za kov .človek sa najviac učí na vlastných chybách . :P
ale zas je výhoda ze vrch tanku je uz rezervovany a dotatocne ked to na 2,4GHz upravím tak je reserve aj packova vysielacka s prijmačom ...takze zas az tak sa vela zľeho nestalo..
davam si to sem možno to niekomu tieś pomôže
Když už jsi zneuctil podvozek Panthera na svůj zajímavý prototyp, který nebyl asi zadarmo, Tak investuj do dvou obousměrných regulátorů z bugyn( 45A), jso k dostání na aukru, každý za cca 400 kč, dále kup tamtéž jeden elektronický mixér za 150 kč. do přijímače zapoj na kanál plynu jeden vstup mixéru a na kanál serva řízení druhý vstup mixéru..Na oba výstupy mixeru zapoj od každého regulátoru jeho servokonektory Pokud to bude fungovat nějak protismyslně, musíš zkoušet prohazovat mezi sebou a zkoušet, oba kabely jak na vstupu do mixeru, tak na výstupu z mixeru, až to bude vše chodit správným směrem.Napájení regulátorů:
silové vodiče regulátorů spájíš paralelně k sobě ( plus s plusem, minus s minusem) a naletuješ konektor na akupack. na jednom z obou konektorů regulátoru, co jsou zapojeny do mixeru, vytáhneš plusovou žílu a zaizoluješ ji někde bokem a v konektoru ti zůstane jen minus a modulace. Funguje to spolehlivě, proporcionálně (plynule), mám to tak ve svém Tiger I ;)
http://aukro.cz/elektronicky-mixer-pro-samokridlo-v-tail-a-jine-i3775837182.html
http://aukro.cz/stejnosmerny-regulator-45a-hobbyking-x-car-lipol-i3788338310.html
Re: Hummer H3
Poslaťod jeep » Štv 12. Dec 2013 19:39:38
aké ma rozmery podvozok(posli link) hallo
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Štv 12. Dec 2013 20:16:48
ake rozmery ? 20,5 x 39 cm sirka a dlzka pásov.
https://www.google.sk/search?q=jagdpant ... 20&bih=964
Re: Hummer H3
Poslaťod jeep » Štv 12. Dec 2013 20:39:47
ale na stánku s kadiaľ máš
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Štv 12. Dec 2013 21:11:36
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 20926.html
ja ho mam z rc predajni vo zvolene za 81 eur
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Štv 12. Dec 2013 21:38:02
trocha som zasa pokrocil --a už chystám 2,4Ghz ovladanie
