auto na rally
Re: auto na rally
Poslaťod tony53 » Pia 05. Feb 2016 8:54:12
To JanoS: Z mojej strany nie je problém, môžeme aj pojazdiť.
Re: auto na rally
Poslaťod hollyml » Štv 18. Feb 2016 19:51:29
Prisli dake diely tak som sa do toho pustil.
http://hollyml.rajce.idnes.cz/Rally
Zatial je osadena povodna karoseria, ale mam rozne plany.
Co ma nepotesilo, tak planovana karoseria Racing Lancer aj ked je pisana na podvozok z rozvorom 257mm mi nepasuje. Jej rozvor je o mnoho vycsi. Neviete mi poradit preco vsade pisu wheelbase 257mm a realne to ma 280mm?
Hladam dalsie karoserie tak dufam, ze neminiem vela penazi zbitocne na skusku karoserii.
Re: auto na rally
Poslaťod Youki » Štv 18. Feb 2016 22:13:22
Tá karoséria je naozaj taká velká?Možes ju odfotit s metrom?
Ja som tu karosériu dávnejšie mal ale ani raz som ju nenahodil na podvozok ale ked som ju len tak polozil na podvozok pasovala na jedničku.
Youki
Registrovaný: Uto 28. Máj 2013 18:40:55
Re: auto na rally
Poslaťod tony53 » Pia 19. Feb 2016 14:13:26
Tomáš, tvoja navrhovaná karoséria Mitsubushi racing lancer je určená pre podvozok DF-01, čo bola bugy s rázvorom 280mm. Preto aj tá kasňa je taká - 280mm:
https://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58421
máš tam aj inú kasňu mitsubushi, ale tiež má rázvor 280mm:
http://www.ebay.ca/itm/1-10-RC-Truck-MI ... 25b265954a
Klasické cestné a drift podvozky majú všetky rázvoz 257 +- niečo.
Ono niečo sa dá na rázvore natiahnuť (ja na Xray viem +- cca 5mm), ale dva centimetre sú veľa.
Aj keby si vyrobil nové spodné plato z hliníka (alebo karbónu), tak neviem, či vieš o toľko predĺžiť kardan k prednému diferáku.
Re: auto na rally
Poslaťod Youki » Pia 19. Feb 2016 14:44:56
Som pozeral na internete že taká karoséria sa dávnejšie vyrábala aj pre podvozok TA-01 ako mám ja tak preto asi ta moja pasovala ale takú už asi nezoženieš.
EDIT:Niesom si istý či sa robila aj iná karoseria,čo viem isto je že mám doma podvozok TA-01.
Youki
Re: auto na rally
Poslaťod hollyml » Sob 20. Feb 2016 8:32:43
Neplanujem prerabat podvozok. Idem do inej karoserie. Len mi je divne, ze vsade je pisana hodnota rozvoru tejto karodserie 257mm.
Co hovorite na podvozok? Je to tak ako by to malo byt?
Re: auto na rally
Poslaťod pera2008 » Pon 22. Feb 2016 18:30:58
Podľa mojho nazoru dodge charger ala generál Lee od bratov hazardu nie je od veci
Re: auto na rally
Poslaťod hollyml » Str 02. Mar 2016 19:27:52
Definitivne som rozhodnuty. Idem do projektu Rally. Podvozok je pripraveny a nova karoseria je uz doma.
Zvolil som Rally legendu https://youtu.be/NWOg2mZD6yY
Re: auto na rally
Poslaťod Taurus84 » Str 02. Mar 2016 20:54:58
Tak to som zvedavy. Martini je podla mňa jeden z najkrajších športových dekálov. Držím palce pri skladaní
Re: auto na rally
Poslaťod hollyml » Ned 03. Apr 2016 19:14:27
Zabudol som to tu trochu aktualizovat. Auto je uz hotove a uz ma aj prve sramy.
Tu su dake fotky a ostatne musim nafotit a doplnim.
