Vaterra Blazer
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod Taurus84 » Uto 08. Mar 2016 9:28:02
A linky boli v poriadku?
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod Jacob306 » Uto 08. Mar 2016 10:30:10
Áno všetko sedí, takže panhardka je tá spojovačka ktorá je kolmo na rám?
Jacob306
Registrovaný: Štv 14. Jan 2016 16:41:15
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod juraj79 » Uto 08. Mar 2016 10:54:30
Presne ta nad napravou. Linky su ok.
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod Jacob306 » Str 09. Mar 2016 18:48:08
Mám problém s prehrievaním motora, model má už 4kg a preto sa chcem spýtať či sa mi oplatí kúpiť chladič na motor alebo vymeniť motor. Všetko elektro okrem serva je pôvodné.
Jacob306
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod juraj79 » Str 09. Mar 2016 19:15:59
Daj chladič a uvidis.
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod Jacob306 » Str 09. Mar 2016 19:38:43
Bude stačiť pasívny alebo radšej aktívny aby som nemal v lete problémy
Jacob306
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod juraj79 » Str 09. Mar 2016 19:41:16
Zatial daj pasivny a si to odsleduj ked nebude stacit daj aktivny. Mne stacil pasivny.
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod Jacob306 » Ned 20. Mar 2016 11:41:06
Kamarát mal navyše aktívny tak ta pôjde ten. Minule som zlomil predný kardán, zase kôli tomu že mi vylomilo zub na koliesku a zablokovalo diferencial. Nestalo sa to mojou hlúposťou ako pri zadnom ale prišlo to potom ako som zapojil 3S baterku a hrabcoval sa hore kopcom. Auto sa rozskákalo a prask. Teraz sú vylomené kolieska nahradené HD verziou, tak už s tým dúfam budem mať pokoj. Zadné tlmiče som prehodil do A a torque twist je stále viditeľný ale o dosť menej. Ďalej by som chcel vymeniť pneumatiky. Vedeli by ste mi nejaké odporučiť? Chcel by som niečo širšie ako su originál na aute (40mm).
Jacob306
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod Jacob306 » Ned 29. Máj 2016 13:02:21
Aké serva a vysielačky používate, môj Blazer má hrozný rajd, keď mám model vo vzduchu tak kolesá natočí na max, ale keď sú zaťažené tak nič moc.
Jacob306
Re: Vaterra Blazer
Poslaťod hollyml » Ned 29. Máj 2016 13:26:32
Mne to toci paradne. Dokonca som musel na vysielacke ubrat riadenie na 80%. Servo mam Towerpro 996 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6221__Towerpro_MG996R_10kg_Servo_10kg_0_20sec_55g.html
Späť na Vatera podvozky
