Stránka 1 z 3
Mazivá, oleje a iné srandy (Kto maže ten jede)
Napísal:
Štv 07. Feb 2013 11:54:36
od murgi
Ahojte, idem meniť ložiská v náprave, tak my povedzte akú vazelínu používate a kde ju kupujete.
Re: Mazivá, oleje a iné srandy (Kto maže ten jede)
Napísal:
Štv 07. Feb 2013 16:18:05
od pepo
Napísal:
Štv 07. Feb 2013 19:55:10
od Peter509
Ja nepoužívam nič. Maximálne, keď pridre ložisko, tak ho streknem WD-čkom. Takto fungujem už pomaly 2 roky, ako mám auto.
Napísal:
Štv 07. Feb 2013 20:52:44
od marcel
ten spray ti mozem darovat...teda nie je wurth ale TEROSON a vraj je lespi..silikonspray...staci ti buduci tyzden ked sa pojde jazdit?
Napísal:
Pia 08. Feb 2013 8:45:28
od murgi
Pepo Indulona sice maze, ale obsahuje vodu co na loziska nieje velmo dobra vec. Peter509 si ma prekvapil ze nicim nemazes.
Napísal:
Pia 08. Feb 2013 10:33:58
od tony53
Ja používam od Wurthu sprej HHS LUBE. Je vysoko priľnavý a vode odolný. Používame to aj v robote a osvedčil sa. Je síce trochu drahší (cca 20€/500ml), ale oplatí sa. Na čistenie požívam tiež od Wurthu sprej HHS Clean - super odstráni všetku špinu aj mazadlá.
Napísal:
Pia 08. Feb 2013 11:52:14
od Maro Liaz
U tých sprejov je to večná polemika. Každý svojho boha chváli. Zo skúsenosti viem že žiadny sprej na báze silikónu a taktiež WD 40 sú spreje neprchavé a zasychajú čím sa na ošetrenej časti vytvorí v podstate suchá vrstva ktorá súčiastku ešte viac opotrebuje. Preto tieto spreje musíte používať veľmi často. Ja osobne ak mažem tak vazelínou a keď čistím tak tech. Benzínom alebo riedidlom.
Napísal:
Pia 08. Feb 2013 11:59:00
od pepo
ten wurtacki co pouzivam ja ( musim kuknut ako sa vola) drzi film aj po roku. nestuhne je stale mazlavi. som s nim moooc spokojny.
Napísal:
Pia 08. Feb 2013 19:33:17
od jeep
kde ho kupujes
Napísal:
Sob 09. Feb 2013 14:35:55
od hollyml
ja pouzivam klasicku vazelinu a na CC-cku som stym mal dobre skusenosti. Aplikoval som ju vtlacacou metodou. To znamena, ze lozisko som zabalil do velkej vrstvy vazeliny a potom medzi dvoma prstami som ju pretlacil do loziska. Toto pouzivam len pri vymene noveho loziska.
