Jeep Wrangler Rubicon - poradna
Re: Jeep Wrangler Rubicon - poradna
Poslaťod lestenka » Pia 01. Feb 2013 20:43:11
Ano má brzdu tak to skúsim + dakujem za radu.
Poslaťod Marco21 » Pia 01. Feb 2013 21:17:21
A nebude náhodou slabo dotiahnutá tá spojka na prevodovke ? :roll: skús ju trochu dotiahnuť
Marco21
Poslaťod pepo » Pia 01. Feb 2013 23:13:41
to bude len v nastaveni reglu. treba ho nanovo nastavit. aky regl tam mas?
Poslaťod djmayo » Pia 01. Feb 2013 23:59:17
Takze vazeni, este sa chcem vratit a podakovat za objasnenie temy otvaratelne diferaky.
Hlavne vam,
petos, janos, peter509, ale aj ostatnym
Pravdepodobne sa pustim do toho... Urcite dam vediet ako som pokrocil.
djmayo
Registrovaný: Ned 13. Jan 2013 0:30:13
Poslaťod lestenka » Sob 02. Feb 2013 9:34:05
Mám v tom originálny axial s brzdou.
Poslaťod Peter509 » Sob 02. Feb 2013 9:40:55
djmayo píše:Takze vazeni, este sa chcem vratit a podakovat za objasnenie temy otvaratelne diferaky.
Hlavne vam,
V pohode, od toho je predsa vytvorené toto fórum ;)
MARCO21: Tá klzná spojka slúži na to, aby si nezničil prevody, alebo motor. Proste keď auto niekam zaprieš, namiesto zničenia už spomínaných vecí iba prekĺzne a ochráni tak súčiastky. Podľa mňa vôbec nemá nič spoločné s tým, že auto cúva z kopca. Príčinu treba hľadať asi naozaj v regulátore a jeho nastavení.
LEŠTENKA: Skús si pozrieť aj stav bateriek v ovládači. Pokiaľ sú slabé, občas to blbne. Mám s tým skúsenosť. Tak isto si pozri aj nastavenie trimov priamo na vysielačke, či niesú nejako stiahnuté+samozrejme znovunastavenie regulátora.
Poslaťod JanoS » Sob 02. Feb 2013 10:39:31
A nemohlo by to byť predsa len tou spojkou? Nemá axial náhodou taký prevodový pomer, že aj samotný podvozok bez regulátora s brzdou v neutráli by to mal dolu miernym kopcom udržať? Samozrejme závisí aj na váhe podvozka a aj toho či auto ide dopredu-dozadu normalne, potom by to mohol byť aj ten regulátor.
Poslaťod petos » Sob 02. Feb 2013 12:01:12
chcelo by to vidiet nazivo.Takto len hadame co by to mohlo byt.
Poslaťod lestenka » Sob 02. Feb 2013 16:33:52
A ako sa resetuje originálny axial regulátor? Ale ja ked´ho dám do mierneho kopca a je auto vypnuté mi pomaličky zíde dolu.Stále to môže byť regulátorom?
Poslaťod jeep » Sob 02. Feb 2013 17:26:55
to roby aj mne ale nijak to neriesim hallo
