Naviják
Napísal:
Uto 24. Apr 2018 16:57:24
od PalinooSK
Ahojte,
kúpil som si naviják na môjho Defika TRX 4 a chcem mať naviják na inej baterke ako mi beží celé auto, a na tú baterku kde bude naviják chcem dať aj LED svetlá, otázka znie, musím kúpiť aj nový regulátor ak to chcem takto urobiť?
Svetlá som si objednal tieto
https://www.aliexpress.com/item/17PCS-LED-Front-Rear-lights-IC-Lamp-Group-Headlight-Kit-For-TRAXXAS-Trx4-RC-Car-Parts/32850528012.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VyWeVHa tam je tá IC lamp group, to vypadá že to vodotesné nebude čiže budem musieť vyrobiť niečo vodotesné alebo to stačí len zaliať silikonom? Do toho čipu viem zapojiť aj LED svetlo na strechu, ktoré som objednával zvlášť?
Ďakujem za všetky rady.
Re: Naviják
Napísal:
Uto 24. Apr 2018 19:54:48
od Taurus84
Nepotrebujes dalsi regulator, len musis dat pozor na jednotlive napatia a prudy. Vodotesne to asi nebude a silikon Ti casom ztvrdne a popraska. Radsej to daj do nejakej krabicky.
Re: Naviják
Napísal:
Uto 24. Apr 2018 21:08:47
od murgi
aby ti spravne fungovali tie svetla musis ich dat na regulator ktory mas v aute, lebo ten regulator vie kedy tocis do stran, aby sa zapli smerovky, taktiez kedy ides dopredu a dozadu. ten svetelny modul IC lamp daj do nejkej krabicky, ktoru pripevnis z vnutra karoserie na strechu a ak sa doslova neprevratis vo vode tak to kludne vydrzi.
Ak som spravne pochopil planujes este dat led rampu na strechu. tu treba zistit ci dana lampa potrebuje napatie 5,8 az 6V a tym padom potrebujes regulator, alebo zvladne aj dvojclankovu lipo co je 8,4 V pripadne NIMH. to iste plati aj o navyjaku. do IC lamp ppodla mna nedas uz ziadnu lampu a ak by aj mala volny slot tak to potiahne 1-2 ledky a nie celu lampu.
Re: Naviják
Napísal:
Štv 11. Mar 2021 21:21:33
od hollyml
Neviete mi niekto poradiť aké dať lanko na navijak? Všetko je bud veľmi hrubé, alebo príliš slabé. Rozmýšľam či nie je niečo z rybárskeho náradia. Dáke rybárske lanko.
Re: Naviják
Napísal:
Štv 11. Mar 2021 22:47:37
od pera2008
je lanko/snura na sumce. je dost tenka a nosnost 35kg
Re: Naviják
Napísal:
Uto 23. Mar 2021 12:51:29
od bado7907
Ahojte, no keďže mám teraz
času tak som sem zablúdil pozrieť ako to tu pokračuje na fóre. Tomáš riešil som presne ten istý problém ako ty keď som potreboval lanko na navijaky LKT. Tak tiež mi bolo odporučené lanko na ryby ale to nie je vôbec dobré. Môj názor absolútne nevhodné,aspoň to ktoré mi núkal predavač v rybárskych potrebách. Ja som kupoval tu:
https://www.nerezka.cz/lano-1-0-7-x-7-dr-din-3055-1-4401 Parádne lanko už od 1mm hrúbky. Ak budeš chcieť bral som myslím 20m takže ti môžem poslať.
Pripadne ho majú aj tu ale treba si preveriť skladovú dostupnosť.
https://lano-motuz.sk/obchod/lano-z-nehrdzavejucej-ocele-1mm-7x7/
Re: Naviják
Napísal:
Str 24. Mar 2021 21:17:32
od hollyml
Ďakujem. Akurát dnes som namontoval rybárske lanko s nosnosťou 25lb čo by malo byt necelých 12kg. Tatra sa zan zodvihne kolmo hore úplne bez problémov. Uvidim čo ukáže záťažový test v reálnom nasadení.
Ak by to nebolo vhodne tak pôjdem do toho čo si riešil aj ty.
