Naviják
Návody, rady, typy, technické informácie ( karosérie, rámy, podvozky )
Naviják
Poslaťod PalinooSK » Uto 24. Apr 2018 16:57:24
Ahojte,
kúpil som si naviják na môjho Defika TRX 4 a chcem mať naviják na inej baterke ako mi beží celé auto, a na tú baterku kde bude naviják chcem dať aj LED svetlá, otázka znie, musím kúpiť aj nový regulátor ak to chcem takto urobiť?
Svetlá som si objednal tieto
https://www.aliexpress.com/item/17PCS-LED-Front-Rear-lights-IC-Lamp-Group-Headlight-Kit-For-TRAXXAS-Trx4-RC-Car-Parts/32850528012.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VyWeVH
a tam je tá IC lamp group, to vypadá že to vodotesné nebude čiže budem musieť vyrobiť niečo vodotesné alebo to stačí len zaliať silikonom? Do toho čipu viem zapojiť aj LED svetlo na strechu, ktoré som objednával zvlášť?
Ďakujem za všetky rady.
PalinooSK
Registrovaný: Uto 24. Apr 2018 16:15:33
Re: Naviják
Poslaťod Taurus84 » Uto 24. Apr 2018 19:54:48
Nepotrebujes dalsi regulator, len musis dat pozor na jednotlive napatia a prudy. Vodotesne to asi nebude a silikon Ti casom ztvrdne a popraska. Radsej to daj do nejakej krabicky.
Re: Naviják
Poslaťod murgi » Uto 24. Apr 2018 21:08:47
aby ti spravne fungovali tie svetla musis ich dat na regulator ktory mas v aute, lebo ten regulator vie kedy tocis do stran, aby sa zapli smerovky, taktiez kedy ides dopredu a dozadu. ten svetelny modul IC lamp daj do nejkej krabicky, ktoru pripevnis z vnutra karoserie na strechu a ak sa doslova neprevratis vo vode tak to kludne vydrzi.
Ak som spravne pochopil planujes este dat led rampu na strechu. tu treba zistit ci dana lampa potrebuje napatie 5,8 az 6V a tym padom potrebujes regulator, alebo zvladne aj dvojclankovu lipo co je 8,4 V pripadne NIMH. to iste plati aj o navyjaku. do IC lamp ppodla mna nedas uz ziadnu lampu a ak by aj mala volny slot tak to potiahne 1-2 ledky a nie celu lampu.
Re: Naviják
Poslaťod hollyml » Štv 11. Mar 2021 21:21:33
Neviete mi niekto poradiť aké dať lanko na navijak? Všetko je bud veľmi hrubé, alebo príliš slabé. Rozmýšľam či nie je niečo z rybárskeho náradia. Dáke rybárske lanko.
Re: Naviják
Poslaťod pera2008 » Štv 11. Mar 2021 22:47:37
je lanko/snura na sumce. je dost tenka a nosnost 35kg
Re: Naviják
Poslaťod Y64M » Str 17. Mar 2021 10:45:37
Y64M
Registrovaný: Ned 07. Dec 2014 20:44:34
Re: Naviják
Poslaťod bado7907 » Uto 23. Mar 2021 12:51:29
Ahojte, no keďže mám teraz more času tak som sem zablúdil pozrieť ako to tu pokračuje na fóre. Tomáš riešil som presne ten istý problém ako ty keď som potreboval lanko na navijaky LKT. Tak tiež mi bolo odporučené lanko na ryby ale to nie je vôbec dobré. Môj názor absolútne nevhodné,aspoň to ktoré mi núkal predavač v rybárskych potrebách. Ja som kupoval tu: https://www.nerezka.cz/lano-1-0-7-x-7-dr-din-3055-1-4401 Parádne lanko už od 1mm hrúbky. Ak budeš chcieť bral som myslím 20m takže ti môžem poslať.
Pripadne ho majú aj tu ale treba si preveriť skladovú dostupnosť. https://lano-motuz.sk/obchod/lano-z-nehrdzavejucej-ocele-1mm-7x7/
bado7907
Re: Naviják
Poslaťod hollyml » Str 24. Mar 2021 21:17:32
Ďakujem. Akurát dnes som namontoval rybárske lanko s nosnosťou 25lb čo by malo byt necelých 12kg. Tatra sa zan zodvihne kolmo hore úplne bez problémov. Uvidim čo ukáže záťažový test v reálnom nasadení.
Ak by to nebolo vhodne tak pôjdem do toho čo si riešil aj ty.
Späť na Technická podpora
