Ako začať?
Ako začať?
Poslaťod Havran33 » Pia 01. Apr 2016 18:45:34
Chcem kupit RC auto no na zaciatok nechcem vyvalit vela pozeral som auta ta k za 130€ ale rozhodol som sa pre expedicak a tam to zacina od 210€ moja otazka je ci na zaciatok kupit
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 25628.html
alebo radsej CC-01 co uz je aj v kategorii a ak ma to chyti mozem skusit jazdit
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 25295.html
do buducn by som chcel asi realisticku karoseriu, alebo mi poradite rovno SCX kukal som 4h cele forum aj bazar ak by mal niekto na predaj podvozok bez prijmaca alebo so slpektrumom aj to by mi pomohlo na zaciatok
Tema cislo dva mate kategoriu FPV?alebo uvazovalo sa o tom?sksal som lietat ale mam zdravotne problemi a lietat sa mi neda a to je dovod preco chcem expedicak
kazdemu tu davate doplnujucu otazku odkial je, tak Zilina ale momentalne zijem docasne Dudince
Havran33
Registrovaný: Pia 01. Apr 2016 18:13:10
Re: Ako začať?
Poslaťod pera2008 » Pia 01. Apr 2016 19:38:59
Ahoj. Asi najhorsie co sa ti stane je, ze si kupis model, s ktorym t to nebude bavit a to sposobi nezaujem. Je tazko povedat, ci AMEWI, AXIAL, Vaterra,, Tamyia, Mex aleco CMX, ci ine znacky.
Najlepsie je obetovat cas a pozerat si recenzie a testovacie jazdy na Youtube. Ja som zacal s niecim o dost drahsim, ale musis vediet, ze to chces, zvladnes a si ochotny nieco obetovat.
Je to modelarcina,cize asi vies, ako to bude pokracovat. Kupis nieco lacne a das do toho 1-x krat viac. Bohuzial, toto nie je lietanie. CO to znamena? Ak raz kupis zly model, tak ho tak lahko nepredas. Predsa, mame na SVK asi viacej letcov ako expedicakov a vacsina expedicakov si uz presla nejakym tym vyberom podvozku.
V skratke:
1. kopec videi, recenzii az si vyberies
2. Spocitat si investicie ( pociatocna a dalsie )
3. vybrat co ta bude bavit, aka je pozicia na trhu ( ci to budes vediet neskor predat ), odkial suciastky a doplnky
4. KIt alebo RTR - cize hotovy produkt alebo stavebnica
5. najst predajcu a nasledna kupa
6. dalsie upravy
Re: Ako začať?
Poslaťod Taurus84 » Pia 01. Apr 2016 22:18:53
Byť Tebou, asi si vyberiem medzi CC-01, SCX10, alebo Ascenderom. Cenovo sú najdostupnejšie a na trhu majú čo to odskákané. Popozeraj aké sú medzi nimi rozdiely a daj na svoj prvý pocit. Ja som tak spravil, na miesto SCX10 som kúpil CC-01 a do dnes neľutujem. Každému vyhovuje niečo iné, takže sa nedá jednoznačne určiť, čo máš kúpiť. Možno keby si povedal, čo od toho očakávaš, tak by to pomohlo.
FPV je myslím pri expedičkách skôr zbytočné. Predsa ide aj o to, niekam si vyjsť do prírody a nie stáť na mieste.
Re: Ako začať?
Poslaťod murgi » Pia 01. Apr 2016 22:28:24
na zaciatok chod do RTR modelu.vyber si podvozok aky sa najcastejsie jazdi, v pripade ak ti bude treba s niecim poradit.
ako pisal pera sleduj videjka a uvidis co sati zapaci najviac
Re: Ako začať?
Poslaťod Havran33 » Pia 01. Apr 2016 22:49:30
No tak ako pisete je to medzi cc-01 a scx kukal som na htmodel cez vyhladavac cc by som kupil od 160€ bez rc aku a nab co my vyhovuje na scx ma rcsvet dostupnejsi ND ale scx rtr.300€ este popozeram videa co od toho cakam ani neviem pacia sa mi real karoserie ale to neni tak o podvozku ako o dalsej faze
Havran33
Re: Ako začať?
Poslaťod juraj79 » Pia 01. Apr 2016 23:27:37
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 25628.html Toto neber cinsky šrot.
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 25295.html Rozumna volba.
CC 01 na zaciatok je fajn. Viem o com hovorim. :) Zaklad je aky maš rozpočet. Potom ako často budeš jazdiť. Na začiatok najlepšie RTR, potom postupne dokupiš baterie, PRISLUŠENSTVO ATĎ.
Re: Ako začať?
Poslaťod Havran33 » Sob 02. Apr 2016 10:23:06
Idem do cc a potom si dojde kuknut vase scx skusim stavebnicu vsetko okrem serva mam a na dakej karoserii musim skusit lakovanie a LED a potom si kupim poriadnu...vidim to na Amarok za 139 na HT
Otazka 2..ake vodotrsne servo na HT a cim sa lakuje lexan karoseria?
Havran33
Re: Ako začať?
Poslaťod Taurus84 » Sob 02. Apr 2016 14:35:24
To Bronco, čo poslal Juraj je naozaj rozumná voľba na začiatok. Kúpiš len baterky do vysielačky a jazdíš. Karosériu môžeš vymeniť hocikedy.
Re: Ako začať?
Poslaťod pera2008 » Sob 02. Apr 2016 14:37:55
vodotesne serva nie su, su vodeodolne. lexan sa nelakuje, strieka s zvnutra.
Re: Ako začať?
Poslaťod Havran33 » Sob 02. Apr 2016 14:42:53
vdaka uz som pozrel dalsiu temu a videa ako nastriekat lexan este
takze su serva aj vodotesne teda aby som sa vyjadroval ako technik IP67
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 16881.html
ale asi staci aj IP65 alebo IP64
toto uz asi bude slabe
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 19955.html
alebo taka stredna volba
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 19339.html
mozno pozeram uplne blbosti a usmernite ma
Naposledy upravil Havran33 dňa Sob 02. Apr 2016 15:46:52, celkovo upravené 1
Havran33
