Problém s riadením
Re: Problém s riadením
Poslaťod Taurus84 » Pon 25. Júl 2016 14:05:18
A kryt prevodov máš dobre namontovaný? Keď chytíš motor rukou, tak sa nehýbe? Ak je to dobre, tak potom asi už len ako píšeš. Spur a pastorok od Mraka.
Poslaťod Rado313 » Pon 25. Júl 2016 18:25:48
Získal som od Juraja pastorok a spur od mraka za čo mu veľmi ďakujem.
Mám otázočku keď ste dávali pastorok na hriadel z prevodovky tak vám tam šiel dať ľahko alebo ste ho tam museli narvať hrubou silou?
Rado313
Poslaťod juraj79 » Pon 25. Júl 2016 18:34:10
sa mi zda ze isiel tazsie, vyber vonku cervika. Som rad ze som pomohol.
Poslaťod Rado313 » Pon 25. Júl 2016 18:50:07
červík tam vôbec nebol ale už som ho tam dal..
idem to poskladať a som zvedaví :)
a ešte raz Ďakujem
Rado313
Poslaťod juraj79 » Pon 25. Júl 2016 21:46:01
Daj potom vedieť či to pomohlo.
Poslaťod Rado313 » Str 03. Aug 2016 12:17:48
Tak som to tam včera dal a neuveríte ale KONEČNE to funguje :D
Rado313
Poslaťod juraj79 » Str 03. Aug 2016 12:46:44
som ti hovoril ze sa s tym treba pohrat.
Poslaťod Rado313 » Str 03. Aug 2016 14:25:01
Ja som v podstate vedel od začiatku čo tam treba urobiť len sa mi to nechcel urobiť podla návodu a skúšal som to nejak inak.
Ale od teraz to budem robiť len tak ako sa má.
Rado313
Poslaťod Peter509 » Pia 05. Aug 2016 17:48:00
Téma presuntá, zlá sekcia
Poslaťod Rado313 » Štv 25. Aug 2016 21:37:01
Nazdar páni. Mám problém s nejakým divným zvukom v prevodoch....
Jedná sa o zvuk ktorý pripomína trenie o ten vrchný kryt prevodov.
Ten zvuk nie je stáli ale proste točia sa kolesá a zrazu ako keby sa to odrelo a zase sa točia v pohode a zase sa to odrie....
Mám tam hpi prevodovku a Spur s pastorkom od Mraka a miesto kde by mohol pastorok drieť je upravené. Keď som dal dole kryt prevodov a vyskúšal to bez neho tak to nerobilo. Skúsil som dať aj motor do krytu aby som odskúšal či to naozaj tam nedrie ale tam to nebolo. Začal som postupne sťahovať kryt prevodov a všetko bolo OK. Tak som potom nahodil kolesá pripevnil Baterku položil na zem a zase to robí. Trafí mi z toho za chvílu. A ešte ako dodatok pred tím to nerobilo....
Rado313
