Problém s riadením
Re: Problém s riadením
Poslaťod juraj79 » Ned 24. Júl 2016 21:11:19
V prvom rade vymedz vôle v prevodoch. Keď dáš hpi tak ti vzrastie aj sila na prevody čo obyčajný motor nevie urobiť, to máš tak keď zapnete redukčnú prevodovku. Tí vzrastie sila niekoľkonásobne , a preto ti to preskakuje. Ja čo som mal cc tak v každom som vymedzil vôle v prevodoch a nikdy prevody nepreskakovali s hpi prevodovkou.
Poslaťod Rado313 » Ned 24. Júl 2016 21:22:15
okej tak teda vymedzím ich ale neviem akú hrubú podložku tam mám dať. Skúšal som tam dať podložku hrubú 0,1 mm ale tú som tam musel narvať a to koleso sa oveľa ťažšie otáča.
Rado313
Poslaťod juraj79 » Ned 24. Júl 2016 21:25:32
Na to len podľa potreby, daj na smirgel a zbrus. A všetky prevodové kolesá treba vymedziť. Skúšam kým to nebude ok.
Poslaťod Rado313 » Ned 24. Júl 2016 21:26:35
Okej tak to idem spraviť. Zatiaľ ĎAKUJEM :)
Rado313
Poslaťod Rado313 » Ned 24. Júl 2016 22:06:02
Vymedzil som to ale nijak to tomu nepomohlo skôr by som povedal že to je horšie ale to asi preto lebo tie podložky sú tak na rýchlo urobené. zajtra nejaké zoženiem a uvidím.
Rado313
Poslaťod juraj79 » Ned 24. Júl 2016 22:07:13
Musíš sa s tým trochu pohrať, mne to slapalo na troch autách bez problémov.
Poslaťod Taurus84 » Pon 25. Júl 2016 7:18:53
Ako píše Juraj, to preskakovanie prevodov spôsobujú vôle v prevodoch. Treba k sebe pritlačiť spur a to ďalšie ozubené koleso, ktoré je medzi ním a diferenciálom - takto
Hluk po pridaní prevodovky mne spôsoboval kryt motoru. Musíš ho poriadne očesať, hlavne v mieste okolo pastorku. A poriadne skontroluj, či je motor s prevodovkou v rovine, dobre usadený vo vani.
Poslaťod Rado313 » Pon 25. Júl 2016 12:00:26
Tak som to vymedzil poskladal a stále preskakuje... ale všimol som si, že to je asi kôli tomu, že pastorok nezasadne do toho https://rado313.rajce.idnes.cz/CC-01/#achjo.jpg a sa mi zdá že presne tam to aj preskakuje. Mám normálni 16 zuboví pastorok nie ten od mraka. Keby som tam dal 20 zuboví pastorok tak by sa to mohlo zlepšiť nie? (potrebujem to vyriešiť do 1:00 dnes v noci keďže o 3:00 odchádzam na dovolenku a chcel by som tam jazdiť) stačí mi to nejako urobiť aby to tie 2 týždne jazdilo a potom tam dám tento set http://www.rc4x4-shop.cz/Upraveny-prevod-pro-CC-01-XC-d91.htm
Rado313
Poslaťod juraj79 » Pon 25. Júl 2016 12:38:56
ten set mam doma. ozvi sa.
Poslaťod juraj79 » Pon 25. Júl 2016 12:46:51
v podstate namontovat set alebo vybrat hpi prevodovku.
