Motor
Motor
Poslaťod kubí » Ned 18. Mar 2012 19:07:05
Custe mam truggy ale je to taki slabsi typ na zaciatok a ked som dnes jazdil asi 20 min tak sa mi z motora poriadne dymilo a auto uz skoro neslo a ked vychadol auto islo dalej. Teraz neviem ci je to tym ze som jazdil 20 min. v terene alebo je to slaby motor . Dakujem za odpoved :D
http://kubi4x4.rajce.idnes.cz/
Auta : Tamiya CC-01 Pajero
Axial SCX10 Honcho
kubí
Registrovaný: Štv 01. Dec 2011 17:23:24
Re: Motor
Poslaťod Peter509 » Ned 18. Mar 2012 20:51:00
možno ťažké sprevodovanie. Aké tam máš prevody (pastorok a hlavné hnacie koleso? )
Re: Motor
Poslaťod kubí » Pon 19. Mar 2012 21:10:22
no mam 18 a 63 zubov :geek:
Axial SCX10 Honcho
kubí
Re: Motor
Poslaťod Peter509 » Uto 20. Mar 2012 19:22:16
Tak vyskusaj dat vacsi pastorok, ci sa bude este hriat...
Re: Motor
Poslaťod kubí » Uto 20. Mar 2012 20:05:52
Ok skusim . Dik
Axial SCX10 Honcho
kubí
Re: Motor
Poslaťod petos » Str 21. Mar 2012 10:15:24
Peter509-nemyslel si dat vacsi spur gear(velke hnacie koleso)?
Vacsi pastorok mu viac zatazi motor.A pojde rychlejsie.
Priklad z axialov:
27Tmotor,20z patorok,87z spur.-auto je rychle,na plny plyn musim popri nom bezat.V kopci ale odpor motora a prevodov je slaby,takze moze sa samovolne pohnut.(prevod do rychla)
45Tmotor,15z pastorok,87z spur-auto je pomalsie,na plny plyn rychlost chodze.V kopci odpor motora a prevodov bez problemov drzi,auto sa ani nehne.
(prevod do pomala)
Re: Motor
Poslaťod Peter509 » Str 21. Mar 2012 18:46:24
No to ano, ale hento je truggyna, cize uplne ina liga ako axial. Ale v podstate mas pravdu, treba skusit aj pastorok, pripadne hlavne hnacie koleso vymenit. Alebo este pozriet do navodu, ake sprevodovaniie odporuca vyrobca. A druha vec, kubi nam ani nenapisal, co je to za motor a v akych podmienkach jazdil ;)
Re: Motor
Poslaťod kubí » Str 21. Mar 2012 19:58:23
:D:D v navode nic neni to je rtr od polakov ale na zaciatok staci casom by som chcel Axial jazdil som normalne hlina , piesok . Motor by to mal byt RC540 ASI :D .... a nemoze to byt tym ze otvor na motore som mal prikrytý chladicom a tym padom sa motor ako keby dusil ??
Axial SCX10 Honcho
kubí
Re: Motor
Poslaťod Peter509 » Str 21. Mar 2012 20:24:16
Nemal by byť problém s chladičom. Ja mám tak isto prekrytý motor chladičom na cestnom a nieje problém. Skús dať nejaký link na tú tvoju truggynu, skúsim vygoogliť, aký je tam motor. A aké baterky v tom používať, koľko majú voltov, aký sú druh (nimh, lipo), počet článkov?
Re: Motor
Poslaťod kubí » Str 21. Mar 2012 21:33:15
http://www.amax-toys.com/tem/pdisp_e_1285.html bola k tomu jedna baterka a druhu mam nosram Sc-3600pm 1,2 v obidva NimH :| ..... A inak diiik za ochotu :) :)
Axial SCX10 Honcho
kubí
