SERVO
SERVO
Poslaťod ggeerrii » Štv 21. Júl 2011 18:58:05
Mal by som otázku , vlastním 2 rozličné servá a chcel by som ich dáko napojiť aby obe fungovali na jeden povel chcel by som použiť Y kábel, bude to tak fungovať :?:
Re: SERVO
Poslaťod petos » Štv 21. Júl 2011 19:54:29
bude,ale rataj s tym ze BEC obvod ma urcitu definovanu zataz-povedzme 3A.
Ked na Y kabel zapojis dve serva ktore budu kazde zrat 1A v spicke pod zatazou,nestane sa nic.(dokopy 2A,ostava rezeva v max. vykone BECu)
Ak ale zapojis na Y kabel serva kde spotreba v spicke bude dokopy 4A tak moze nastat toto:
1.v lepsom pripade sa BEC prehreje a tepelna poistka vypne cely regulator.
2.pretazis BEC a ten zhori.
Re: SERVO
Poslaťod ggeerrii » Štv 21. Júl 2011 20:58:14
fu ha, jedná sa len o mikroservo ktoré by nemalo žrať vela a bude točiť volantom auta ...
a druhé, servo ktoré bude točiť kolesami je toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html
Re: SERVO
Poslaťod jeep » Sob 16. Feb 2013 21:34:44
neviete o niakom dobrov vodotesnom serve za dobru cenu :kostra: devplesk
Re: SERVO
Poslaťod petos » Sob 16. Feb 2013 23:03:52
Jeep:
napr. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9440
Aj ked je uvedene,ze vodotesne,tak dnu v serve sa moze vyzrazat vlhkost a skorodovat motor.
Hitec ma serva oznacene ze waterproof,ale chce za ne nekrestansky vela,ale nevydrzia ani to co cinania.
Zalezi aj od vahy auta.Toto je na lexanku a lahku abs(do 2.5kg)
Na tazsie auta bude slabe.
PS:slabe myslim, v extremnych podmienkach,cela vaha auta na prednej naprave vzpriecenej v hustom blate,alebo kamenoch.
Re: SERVO
Poslaťod pepo » Pon 18. Feb 2013 9:23:21
jeep píše:neviete o niakom dobrov vodotesnom serve za dobru cenu :kostra: devplesk
"vodotesne servo neries" zbytocne vyhodene peniaze. ja som jazdil 2 roky na serve origo od axialu a vydržalo toho ozaj dost.
Re: SERVO
Poslaťod jeep » Pon 18. Feb 2013 15:29:55
ok dik :metal: :yahoo:
Re: SERVO
Poslaťod JanoS » Pia 01. Mar 2013 11:32:48
Neidem zakladať novú tému, myslím že toto sa sam hodí. Popis situácie: zoberieme si servo (hociaké analógové), keď je nezapojené môžem s ním otáčať v rozsahu cca 180°. Akonáhle ho pripojím na prijímač a zapnem, tak pomocou vysielačky (pákovej) je jeho rozsah v krajných polohách asi 100°pri nastavení výchyliek na 100%. Keď zmením nastavenie výchyliek na maximálnych 125% tak mám rozsah asi 130°. Ako, alebo je nejaká možnosť aby som ešte zväčšil rozsah dráhy serva aspoň na 160°? Dĺžku páky na serve neriešim, ja potrebujem dostať ten rozsah v osi otáčania výstupného "tisíchranu" zo serva. Vďaka.
Re: SERVO
Poslaťod JanoS » Sob 02. Mar 2013 23:05:59
Ohľadom tej mojej otázky som trochu hľadal a našiel som toto: Pokiaľ je na vysielačke nastavená maximálna výchylka, tak sa s analógovým servom nedá nič robiť (teda dá, ale o tom o chvíľu). Digitálne servo sa dá nastaviť pomocou servotestera na to prispôsobeného. Na nete som vypátral, že rozsah analógového serva sa dá zväčšiť pridaním 2k Ω rezistorov (mne pasovali aj 2K2 Ω rezistory), ktoré sa napoja medzi riadiacu elektroniku serva a potenciomer. Ako to ovplyvní rozsah som sa pokúsil zachytiť na priloženom videu. Možno sa to bude niekomu hodiť.
http://youtu.be/2Szg0jS52ns
Re: SERVO
Poslaťod lestenka » Str 06. Mar 2013 19:05:49
Chlapci poznáte servo carson cs 12 (12kg) .Malo by byť vodotesné dá sa na to spolahnúť?
