Strata vykonu
Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Sob 29. Okt 2016 18:36:13
Mam auto Losi Night crawler 2. Motor je tam 35T a mal som tam uz aj 55T. Baterky pouzivam Li pol 5200. A teraz ten problem. Po chvilke jazdenia ked auto zatazim do kopca alebo nejaku prekazku tak auto uz nevladze ako keby mu dochadzala baterka. Po rovine pojde este v pohode. Ale do kopca uz nevladze. A na spiatocku tento problem nema. V pohode zdola aj kopec. Skusal som uz dva rozne motory a teda aj na dvoch roznych baterkach to roby. Kde by este teda mohla byt chyba? Motorcek sa dost hreje. Ale mal som tam aj chladic s ventilatorom a robilo to tiez. Momentalne je odpojeny.
losimiso
Registrovaný: Pon 13. Jún 2016 17:16:48
Re: Strata vykonu
Poslaťod pera2008 » Sob 29. Okt 2016 18:46:18
Skus ovonat ESC, ci ho necitit za spaleninou. AK ano, tak je to ESC
Re: Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Sob 29. Okt 2016 19:57:35
Takze nic zhorene necitim. Regulator ma tepelnu ochranu, nemoze to suvisiet nejako s tymto? ci to ma kazdy regulator?
losimiso
Re: Strata vykonu
Poslaťod pera2008 » Sob 29. Okt 2016 20:21:38
teoreticky moze, skus pobehat a zisti, ci sa ti aj ESC neprehrieva a tympadom ide do safe modu. Neviem aky ovladac mas, skus tiez pozriet, ci TH nemas nastavene na reverse, cize vpred a zad opacne
Re: Strata vykonu
Poslaťod Peter509 » Ned 30. Okt 2016 11:59:02
Skus nanovo nastavit ESC. Ak je tam Losi regulator, tak si skus nastavit aj rezim jazdy. Ked je spiatocka silnejsia ako chod dopredu, mozno otocit smer otacania motora.
Re: Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Ned 30. Okt 2016 19:10:57
Som zaciatocnik tak sa necudujte mojim otazkam :) Co sa tyka toho nastavenia Esc. Mozem nastavit iba na ovladaci jazdu dopredu a dozadu ze to teda prehodim vypinacom. A na regulatore mam 3 moznosti jazd: 1 jazda dopredu a brzda. 2 jazda doperdu a dozadu. 3 jazda dopredu a dozadu+ brzda (crawler) Cize pouzivam tu 3 moznost. Mam pocit ze to prehodenie jazdy som uz skusal aj s prehodenim polov na motorceku a bolo to to iste. ale este to raz preverim. Ale teda co sa tyka vseobecne aut kym nedochazda baterka auto by malo ist stale naplno aj ked ho budem trapit trocha do kopca a cez prekazky ( a tym nemyslim ze hodinu sa snazim vist jednym kopcom celu dobu na nom smikam) ?
losimiso
Re: Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Ned 30. Okt 2016 19:24:06
Ake motory pouzivate vy vo svojich crawleroch ? Viem ze teda rychlost zalezi aj od prevodu. Ale ja tam mam momentalne 35T a isiel by som do rychlejsieho. Niekedy proste treba na prekazku aj rychlost. A oplati sa kupovat drahsie motory alebo sa im vyrovnaju aj tie lacnejsie? ( samozrejme ked mozno clovek rata s tym ze ich castejsie bude musiet vymenit)
losimiso
Re: Strata vykonu
Poslaťod peter » Ned 30. Okt 2016 20:12:21
blblo ti to takto odjakživa?
ak nie tak je v rici regulátor, pravdepodobne mofset
Peter
peter
Re: Strata vykonu
Poslaťod losimiso » Ned 30. Okt 2016 20:40:15
Odjakziva neviem. Kupil som ho z druhej ruky po polrocnom minimalnom pouzivani. A najskor som ho testoval len na dvore a tak doma. Ale tak da sa povedat ze u mna hned. A co je ten mofset?
losimiso
Re: Strata vykonu
Poslaťod pera2008 » Ned 30. Okt 2016 21:05:29
Co sa tyka motorov, tak pouzivam tuneny 45-55T. stoji cca 15eur, ale nie u nas na SVK :-D
ja ti odporucam ist pekne od zaciatku. skontrolovat, ci mas + na + a - na -. ak nie, tak tak urobit a skusit co to robi. prist s vysledkom. Potom ideme dalej
