Navijak
Re: Navijak
Poslaťod pepo » Štv 26. Dec 2013 1:13:28
https://www.youtube.com/watch?v=6NqtEo9KqTY - pre 3kanál to nie je zlý nápad
Re: Navijak
Poslaťod marcel » Štv 26. Dec 2013 9:59:58
pepo tak to som nepochopil -mas vysvetlenie ako sa pop prepnuti na vrchu vysielacky treti kanal ovlada to servo cez tu páčku ???
Re: Navijak
Poslaťod oliver » Pia 17. Jan 2014 21:35:52
caute.
dnes som nabijak napojil na prímač a ked navija alebo odvíja tak cudne zavíva-píska-plače neviem ako by som to opísal
ked som ho dal na 3V išiel pekne
ale teraz ked som do auta dal 7,4V tak robí tie zvuky neviete prečo?
Re: Navijak
Poslaťod Peter509 » Pia 17. Jan 2014 22:17:30
1. skús ho namazať, prestriekať WD40
2. máš ho napojený priamo na prijímač, či idú káble z motora navijáku na regulátor navijáku a až tak na prijímač?
Re: Navijak
Poslaťod oliver » Pia 17. Jan 2014 23:01:05
idú rovno do prímača
Re: Navijak
Poslaťod Peter509 » Pia 17. Jan 2014 23:17:18
možno tam je chyba, nakoľko z prijímača ti ide cca 6V a bohvie, nakoľko je stavaný ten motorček. Podľa mňa k tomu treba ešte regulátor, ktorý to ovláda a aj mení predmentný prúd na menší, znesiteľnejší pre ten motorček.
Pozeral som si fotky a z navijáka ti ide iba + a - ak sa nemýlim. Ako ovládaš navíjanie a odvíjanie????
Re: Navijak
Poslaťod oliver » Pia 17. Jan 2014 23:32:25
na to + som naletoval este jeden kabel aj na - a dal som to na prepinac ktory ma 6 vyvodov. do stredu som dal kable co idu z primaca a na ost. som dal na jednu stranu plus a minus a na druhej strane naopak. prepinac je on off on cize 3 polohovy do lava odvijam v strede je v necinnom rezime :D a na pravo je navijanie. a myslim si ako hovoris ze 6V mu nemoze ublizit
Re: Navijak
Poslaťod Peter509 » Sob 18. Jan 2014 0:09:34
čiže musíš prísť k autu a manuálne stlačiť ten vypínač, aby ti to navíjalo/odvíjalo? Ak tomu dobre rozumiem? Ale furt mi tam chýba ten činitel, čo sa volá regulátor. Skús pripojiť priamo na prijímač LED diódu a uvidíš, čo sa stane. Po čase aby sa ti nestalo niečo podobné s tým motorčekom. Ale k týmto veciam by sa vedel skorej vyjadriť nejaký elektrikár, napr. Gino, čo sa v tom vyzná. Pre mňa je to predmestie španielskej dediny.
Re: Navijak
Poslaťod oliver » Sob 18. Jan 2014 0:43:40
ano pochopil si to spravne. ale ved biela dioda znesie max. 4,5v aj to je uz asi moc cize ked ju dam na primac v ktorom je 6v tak mi ju vypali. to som trochu nepochopil naco ju tam mam skusit dat??
Re: Navijak
Poslaťod gino » Sob 18. Jan 2014 7:19:50
Ja osobne som pre navijak použil obyčajný regulátor a ten som potom napojil na voľný kanál. Takže motor dostával regulovaných 7,4V a nemal problém. Na druhej strane niesom si istý či som ho niekedy púšťal naplno :?:
To kňučanie motora môže byť buď tým, že niesú namazané prevody alebo je motor robený na 3V
A aký navijak vlastne máš ?
