SERVO
Re: SERVO
Poslaťod JanoS » Str 13. Mar 2013 9:51:39
Asi ako na smrť. Nikdy nevieš kedy to príde, ale raz to príde :kostra: :dead: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale nie, pokiaľ je to fabricky tak si myslím že by by na to mala platiť záruka. Ak si to upravíš sám, tak sa vieš (ne)spoľahnúť na svoju robotu. Mne servo v pohode jazdí "utesnené" na spojoch iba elektrikárskou páskou, ale to je CC-čko ktoré má servo vo podvozkovej vaničke a otočené pákou hore. Pri Axialoch to bude asi háklivejšie.
Re: SERVO
Poslaťod jeep » Uto 02. Apr 2013 19:08:44
Re: SERVO
Poslaťod petos » Uto 02. Apr 2013 21:34:54
@jeep
1.-je to standardne servo.takze ano. Size:40.2*20.0*38.6mm
2.-podla sprevodovania.Zisti si sucasny odber motoru a podla toho sa zariad.
Podla predajcu ale nie a ma to len 1A BEC.
Re: SERVO
Poslaťod lestenka » Štv 04. Júl 2013 18:35:46
Chlapci, mám jeden problém so servom vlastne s mechanikou serva . A ten je že so servom ani nepohnem, nepohne nim ani elektricky. Tak som ho rozobral a prečistil prevody , potom som servo znova zložil a nič stále nim ani nepohne . Ale sám elektromotor bez prevodov ide. hallo hallo hallo hallo hallo Nechapem.
Re: SERVO
Poslaťod ZCPa3k » Štv 04. Júl 2013 19:48:52
mozno skratovana riadacia doska serva?
Re: SERVO
Poslaťod murgi » Štv 04. Júl 2013 20:41:45
Na jednom kolese je kolík, ktorý určuje rozsah serva ak nie je správne umiestnené nedá sa následne točiť.
Re: SERVO
Poslaťod marcel » Štv 04. Júl 2013 21:21:31
lestenka píše:Chlapci, mám jeden problém so servom vlastne s mechanikou serva . A ten je že so servom ani nepohnem, nepohne nim ani elektricky. Tak som ho rozobral a prečistil prevody , potom som servo znova zložil a nič stále nim ani nepohne . Ale sám elektromotor bez prevodov ide. hallo hallo hallo hallo hallo Nechapem.
andrej podla toho co pises je odpalena elektronika serva..je to neopravitelne..uz mozes pouzit len obal s motorcekom a prevodovkou -po vybrati kolika -ako napriklad navijak....
Re: SERVO
Poslaťod Matys » Štv 25. Júl 2013 12:17:11
Povedal mi ,ze elektronika je dobra. pif
Axial SCX 10 DINGO
Robbe Rock-Boss 1:10
Thunder tiger at10
Himoto baja truck
Matys
Registrovaný: Pon 24. Jún 2013 20:12:55
Re: SERVO
Poslaťod jeep » Uto 05. Nov 2013 15:54:32
mozem dat na axial
Link: http://www.svetmodelov.sk/rc-modely/serva/servo-hitec-hs-5646-wp-7-4v-digital-vodotesne.html
Parametre Napájanie – 6-7,4V
Dĺžka – 41,8mm
Šírka – 21mm
Výška – 40mm
Hmotnosť – 61g
Ťah pri 6V – 11,3kg/cm
Ťah pri 7,4V – 12,9kg/cm
Rýchlosť pri 6V – 0,2s/60st.
Rýchlosť pri 7,4V – 0,18s/60st.
Guličkové ložiská – 2xBB
Prevody serva – kovové
Určené pre – lietadlá, plachetnice, lode, autá
Typ serva – digitálne
HighVoltage – áno
Veľkosť serva – Standard
Re: SERVO
Poslaťod Peter509 » Uto 05. Nov 2013 19:22:13
samozrejme, môžeš.
