Navijak
Re: Navijak
Poslaťod petos » Uto 12. Feb 2013 12:32:46
Dako to viazne na poste.
Naposledy upravil petos dňa Str 13. Feb 2013 10:44:49, celkovo upravené 1
Re: Navijak
Poslaťod jeep » Uto 12. Feb 2013 21:08:14
ok a kam to mam pozapajat :?:
Re: Navijak
Poslaťod petos » Str 13. Feb 2013 10:50:12
Ovladanie navijaku je jednoduchy regulator.Pripaja sa iba cez 3pin na primac.Pripadne moze mat vystup na +- na baterii.(ak ma velky odber)
Re: Navijak
Poslaťod jeep » Str 13. Feb 2013 14:10:11
takze to zapojim do reglu ale ako to budem ovladat :?:
Re: Navijak
Poslaťod petos » Str 13. Feb 2013 18:00:12
3- kanalom na vysielacke.
Ak mas len 2 kanalovu vysielacku,tak ten navijak je ti zbytocny.
Na dvojkanal by si potreboval taketo nieco
http://store.rc4wd.com/Bulldog-9300XT-Wireless-Winch-Red_p_960.html
alebo vymenit vysielacku.
Re: Navijak
Poslaťod jeep » Str 13. Feb 2013 21:34:55
skoda ze axial-ovi ovladac ma iba 2 kanale :(
a keby ze chcem tento http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/22-1-Scale-doplnky-Accesories/0/5/723-Winch-ALU-RC-Offroad-1-10-SILVER tak to mam pozapajat tak isto ze :roll:
Re: Navijak
Poslaťod pepo » Štv 14. Feb 2013 8:37:54
ano vzdy to musis zapojit rovnako. Ak mas aj 3kanalovu vysielacku je otazne aký 3kanal mas ci 2polohový alebo 3polohový , ak 2polohový tak to znamená vypnúť a zapnút. Da sa to vyriesit aj na dvojkanalovke - zapojis to paralelne na kable od serva a das tam nejaky vypinac. Ked vypinac prepnes netocis kolesami ale pouzivas navijak cez volant , nevýhodou je ze nemozes točit kolesami. Alebo ak mas dvojkalnal tak k navijaku toto http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... Winch-1-10
alebo rovno set http://www.ebay.com/itm/RC4WD-9300XT-SC ... 2ec640669d
Re: Navijak
Poslaťod jeep » Štv 14. Feb 2013 18:10:09
Nad tim som rozmyslal
Re: Navijak
Poslaťod hollyml » Uto 09. Apr 2013 17:10:25
Prosim o radu. Vyrobil som si navijak zo serva. Jednoducho som vymontoval elektorniku a teraz je navijak (servo) napajany priamo na motor. Mam 3ch vysielacku ale treti kanal je ON-OFF, takze sa to na navijak pouzit neda a tak som si objednal dialkove ovladanie od RC Modelex http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... tion#anch1 .
Ked som to zapojil, nemilo ma prekvapilo, ze navijak nema vobec silu. Funguje tak ako ma ide von aj dnu ale akonahle sa dostane do zataze tak vobec nevladze. Ked dam navijak priamo na baterku tak nema problem a cca 4kg taha zavesene kolmo hore bez problemov.
Kde je problem? Da sa to vyriesit?
Re: Navijak
Poslaťod ZCPa3k » Uto 09. Apr 2013 17:16:20
dostáva asi málo V pri roznom napeti ma roznu silu tak napr 3V 3kg a 7.2V 6kg
