Defender D110
Defender D110
Poslaťod frodko » Str 08. Máj 2013 0:15:30
No tak snažím sa o zostrojenie tohto aftička, zatiaľ len v modeloch postupom času ak bude kde a začo tak aj realu.
Zatiaľ len takto modelovo. Čo myslíte bude to fungovať ???? Wink
http://frodko.rajce.idnes.cz/Defender_D110-01#D-01-10-004_komplet-1.jpg
frodko
Registrovaný: Pon 16. Júl 2012 16:52:40
Re: Defender D110
Poslaťod marcel » Str 08. Máj 2013 8:00:47
ťo je vlastny napad tie śasi ??? vyzera to na obrazku celkom ok aj ked trocha "pootacane " ale ked sa na to zahladis---uz teraz je to nerealne aby si mal take naklony kolies...???
Re: Defender D110
Poslaťod frodko » Str 08. Máj 2013 8:37:21
JJ vlastná tvorba všetko. Jo tie náklony to ano, to som len dal maximálne zasunutie tlmičov a tak to nejako vychádzalo. Vieš ako na "papieri " funguje všetko.
Nejaké údaje čo mi to zobrazuje. Výška od zeme po spodok šasi 85mm, hruška zem 45mm. To je v nezaťaženom stave, čiže v reále predpokladám že to klesne. Váha zatiaľ 2,1kg.
Uvítal by som ak by ma niekto upozornil ak niečo robím zle, poprípade ak by niečo malo byť inak.
Dikes.
frodko
Re: Defender D110
Poslaťod marcel » Str 08. Máj 2013 8:52:50
asi az real stavba ukaze nedostatky .takto to vyzera dobre..a ked sa pri stavbe nieco tisti ze "nesedi" upravy za jazdy...inak ties rozmyslam o stavbe podvozku...mam uz skopirovany axialacky...
