Nový projekt od Tony53
Poslaťod tony53 » Štv 25. Feb 2016 0:34:23
Tak po dlhej dobe som sa aj ja začal nudiť a vymýšľať.
Bude to novinka v štartovnom poli.
Ešte nie som 100% rozhodnutý, či to bude klasika na 1,55"
http://tony53.rajce.idnes.cz/2016.02.08_-_-_Novy_projekt/#FOTO1m.jpg
alebo špeciál na 1,9"
http://tony53.rajce.idnes.cz/2016.02.08_-_-_Novy_projekt/#velke.jpg
Ale určite to bude "scale" edícia.
Zatiaľ len kreslím a skúšam rezať PSH, ako to bude vyzerať.
Seriál fotiek z výroby bude asi dlhý - ako seriál "Jednoducho Mária"
Re: Nový projekt od Tony53
Poslaťod Brano74 » Štv 25. Feb 2016 1:26:20
..classic typ sa mi pozdava viac ,ten tuningovy posobi dost monstrozne..
1/10 SCX 10 Dingo/camel/
Brano74
Poslaťod pera2008 » Štv 25. Feb 2016 8:40:36
Celkovo 4 dverova niva je nezvyk, takisto jak tie s predlzenym zadkom. Ale asi skôr scale.
Poslaťod Taurus84 » Štv 25. Feb 2016 8:57:42
Držím palce a verím, že to skončí pri tej verzii s 1.55 kolesami ;)
Poslaťod marcel » Štv 25. Feb 2016 10:50:23
TONKO ! genialne rozhodnutie som rad ze konecne daco nove originalne pribudne.
Budem sledovat a samozrejme kolesa primerane k autu max 96-101 mm ! s tymi balonmi 2 verzie to asi NIE !
a hlavne sa nedaj odradit pripadným "neuspechom " po prvom rezani..s PSH sa treba vyhrat !
STAVAJ STAVAJ
Poslaťod Peter509 » Štv 25. Feb 2016 19:11:20
Ta dlha sa mi paci, ale radsej na origo kolesach. Len tak dalej Tonko
Poslaťod Peter NZ » Štv 25. Feb 2016 23:01:17
každá celostavba ma poteší.... ale tá druhá varianta sa mi zdá trocha premrštená... za mňa varianta 1 na malých kolesách....
ale tak či tak sa teším...
ale... aj tak by ma zaujímalo kvôli jednej mojej dávnej myšlienke...... poznáte nejaké takéto pneu?
dá sa vôbec zohnať? tak max do 120mm... aby sa to dalo zakamuflovať na 1:10 model....
Poslaťod pera2008 » Pia 26. Feb 2016 8:01:52
Dezen sa podobný da, len by si musel rezat a lepiť gumy
