... a ešte jeden defender... tentoraz trochu inak
Poslaťod Peter NZ » Ned 24. Jan 2016 11:14:44
tak.... aby som vás už úplne utýral defendermi, tak sem dávam ešte projekt, ktorý sa teraz rodí....
východiskom bola stará ošumelá karoséria.....
https://www.dropbox.com/s/ar60toxgd4jznnw/20151013_205449.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8shm2fjgpyezgr2/20151013_205625.jpg?dl=0
a... potom so na ňu vytiahol pilku, brúsku, nožík, pilník.... a dopadlo to takto :-)
https://www.dropbox.com/s/wqhb8zlkvf84izg/20151228_224429.jpg?dl=0
a karoséria je pripravená na znovuzrodenie...
https://www.dropbox.com/s/lrmffqmy153f43g/20151129_213850.jpg?dl=0
takže nové dosky, a ide sa stavať.....
https://www.dropbox.com/s/bdbo3acpvkvq0qj/20160104_231653.jpg?dl=0
Re: ... a ešte jeden defender... tentoraz trochu inak
Poslaťod Taurus84 » Ned 24. Jan 2016 12:10:37
Pan modelar, drzim palce :)
Poslaťod Peter NZ » Pon 25. Jan 2016 0:09:22
upraviť budku na dvojmiestnu sa zdalo najprv jednoduché..... žiaľ miesto za sedackami a zadná časť karosérie majú rozdiel asi 3mm.... a tak prišlo na brúsky, silné lepidlo a výstužné časti...... no a nakoniec pol kýbla sklom vystuženého tmelu.....
https://www.dropbox.com/s/fucwxmthdtg9zr3/20160124_212929.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vxiqrjmswtxsus3/20160124_212910.jpg?dl=0
zároveň som prebrúsil a prestrekol základom sedačky a pokusne ich umiestnil.... aj pilotka si vyskúšala pozíciu za volantom.... len volant zatiaľ nedorazil :-D
https://www.dropbox.com/s/x648yqq1uzi3n3o/20160124_214850.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05q6cmr7l90cjhv/20160124_214918.jpg?dl=0
Poslaťod Kamil43 » Pon 25. Jan 2016 7:46:29
Peter NZ píše:upraviť budku na dvojmiestnu sa zdalo najprv jednoduché..... žiaľ miesto za sedackami a zadná časť karosérie majú rozdiel asi 3mm.... a tak prišlo na brúsky, silné lepidlo a výstužné časti......
Preto majú Defendery zaoblenú zadnú časť kabíny.
http://smgmedia.blob.core.windows.net/images/102394/1024/land-rover-defender-4x4-diesel_15539101.jpg
Kamil43
Registrovaný: Ned 05. Jún 2011 7:49:02
Poslaťod Peter NZ » Pon 25. Jan 2016 22:34:02
jo... to viem... originál dvojmiestne to majú tak...aj ke´d mne moc nepasuje k hranatému defovi oblá retro búdka, akceptujem to ako maketu sériovky......ale toto nie je ten prípad .... toto je prestavba klasického defa - ako účelová stavba nejakého nadšenca.... :-)
ale videl som, že sa už aj dvojmiestne hardbody objavili.. snáď budú aj medzi nami....:-)
Poslaťod Peter NZ » Pon 25. Jan 2016 23:56:15
Pera 2008 ma nakopol ohľadne použitých pneumatík a farby....
mám nejakú predstavu... a gumy sú uź aj doma.... ale rád by som si vypočul váš názor a rady....
mojim obmedzením je, že kolesá smú mať max 105-107 mm, väčšie by boli už asi priveľa na defíka.... máte typ na dobré lepivé gumy? mám dobrú skúsenosť z RC4WD zmesami - Dirt Grabber na to že majú realisticky sa tváriaci dezén zvládnu toho skutočne veľa... ale tieto gumy by som potreboval trochu extrémnejšie... zatiaľ som zobral G-Made MT1903....
farba.... pre mňa veľká dilema....na defíka idú čierne rozširujúce fendre.... disky sú tiež skôr moderné, aj defík je vlastne kopiou novodobej prestavby.... takže aj farbu som myslel nie klasickú defíkovú maskovaciu.... rozmýślal som na kombinácii antracitovej metalízy a svetlejśej šedej metalízy na streche.... a auto doplnené náślapnými plechmi na kapote a blatníkoch.... doplnkové reflektory, navijáky atď sú samozrejmosťou...
takže... dáte tipy?
zatiaľ teda kolesá....
https://www.dropbox.com/s/t0u46w4so5avdm4/20160125_222516.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nidiocp7a18efyh/20160125_222501.jpg?dl=0
Poslaťod pera2008 » Uto 26. Jan 2016 0:00:47
ehm, no asi si pockam ked nahodis aj karoseriu. na klasickeho defa asi skor nie, ako ano. Kahn verzia by mozno sla k takym kolesam. Ale to je moj nazor.
Poslaťod Peter NZ » Uto 26. Jan 2016 1:15:47
súhlas, Pera... na klasického defa by som ich ani ja nedal.... preto mám na klasickom Dirt Grabber ... a som spokojný....
ale toto by malo byť dačo iné...chcem aby to malo väčšiu priechodnosť..... takže musí byť trochu uletený.... extrém.... ale dávam širśie fendre aby kolesá moc netrčali..... aj farba by mala prispieť..... no uvidíme, ako to dopadne... a keď nie, budúcu zimu pôjde na prestavbu.... alebo spravím nejakú kompletnú stavbu... ale to by som radšej nejakého polohistorika.... :-D
ale s tou Kahn verziou si mi nasadil červíka do hlavy ;-)
Poslaťod pera2008 » Uto 26. Jan 2016 9:55:41
Tak tam je sirsia karoseria ( Kahn ), cize aj ked das sirsie fendre, tak mu to asi nebude vadit.
Poslaťod Peter NZ » Uto 26. Jan 2016 13:59:08
ako som kukal detaily na Kahnovi, tak sú tam vlastne len nasadené také rozširovacie panely na blatníkoch, takze tie širšie fendre sú vlastne viac prekryté a tvária sa ako štandardné.... našiel som aj jednu fotku odzadu pri tankovacom otvore, kde je vidno, že tie panely sú len nasadené na pôvodných.... medzi nimi je dutina.... takže je to vlastne len optický tuning.... veď napokon to vidieť aj na tom, že dvere sú pôvodné.... no uvidíme ako to dopadne :-D
