pásový H3
Re: Hummer H3
Poslaťod cerno » Uto 10. Dec 2013 22:19:28
Neviem to poslat z mobilu ale ht model ,funkcne modely, tanky bojova technika leopard 2a6 1:16
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Uto 10. Dec 2013 22:28:35
no prezrel som to vsetko ale źiadny s ovladanim 2,4 GHz som nenasiel...????? vsetky su pákové ovladače na 27MHz...tak ked budes na nete skus poslat link .
Re: Hummer H3
Poslaťod Peter509 » Uto 10. Dec 2013 22:46:17
marcel píše:no prezrel som to vsetko ale źiadny s ovladanim 2,4 GHz som nenasiel...????? vsetky su pákové ovladače na 27MHz...tak ked budes na nete skus poslat link .
NECH SA PÁČI
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Str 11. Dec 2013 7:21:54
Ď .....staré oki moje to tam nevideli....zaujimali by ma cerno ako to je dnu zapojene a aky je pouzity regulator otacok - je prijmac a regulator na plošnom spoji alebo klasika ako mame v autach - samostatny prijmac a regulator s dvomi vystupmi samostatne na P a L motor ?
Re: Hummer H3
Poslaťod sosky » Str 11. Dec 2013 8:27:46
Ja by som to zapojil cez samostatný BEC vykuchal dve serva a zapojil na elektronyku motory tu máš návod http://www.rotta.cz/PDF/tat201.pdf ale na miesto odprov daj tie trimre ja tak robím bruder cat nakladač.
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Str 11. Dec 2013 9:40:52
no to som dako nepochopil -ukazes na vianocnej ako to mas zapojene cez servo :oops:
ja premyslam ze pouzijem klasika 2,4GHz supravu a na pohon motorov na Pravy a Lavy pas použit servo
V kludovej O-ovej polohe jazda vpred zopnute cez elektronicke kontakty oba motory / spínanie + červeneho vodiča /
Pri zatačani na požadovanu stranu ostane zopnuty motor len na pohánaci pás a druhy sa natočením serva a kontaktov na ňom rozopne.
Zrejme budem potrebovat regulátor s dvomi výstupmi na kazdy motor zvlast -
- druha varianta je ak sa takyto regulator sa da cez prijmac ovladat pre kazdy motor z prijmača podla natocenia volantu na vysielacke je to jednoduchšie riešenie zapojenia.
musim to pozriet cez net -nemam skusenost z takymto regulatorom s dvomi vystupmi na motor - ma niekto da radu ?
Re: Hummer H3
Poslaťod cerno » Str 11. Dec 2013 10:09:17
To len rozdvojis kabel urobis Y ale aj tak si mislim ze ti bude chibat funkcia proti chodne pasi otocka na mieste ja by som kupil pakovu vysielacku na tanki s primacom 2regulatori 2 motori
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Str 11. Dec 2013 10:16:45
no protichod pásov ?? -na to som nempomyslel .ja mam teraz otacanie na mieste ze jeden pas zastane a druha strana je v pohybe a tak sa nataca na poZadovanú stranu zmena smeru jazdy.-ty máš aj protipohyb pásov ?
Re: Hummer H3
Poslaťod cerno » Str 11. Dec 2013 10:58:17
Ano pozri video co som dal na pp kk inak ten tank co mam je novinka
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Str 11. Dec 2013 16:38:41
cerno ale chcel som vidieť črevka toho tanku .musime počkať kym ježiśko ho donesie ????
rada na prerábku z RC tank fóra z 27Mhz na 2,4 GHz ovládanie tanku -možno to tieś sa niekedy niekomu zíde
Re: Prerábka ovládania s 24 MHz na 2,4 GHz
Příspěvekod spitfiremk1 v stř 11. pro 2013 15:05:23
Když už jsi zneuctil podvozek Panthera na svůj zajímavý prototyp, který nebyl asi zadarmo, Tak investuj do dvou obousměrných regulátorů z bugyn( 45A), jso k dostání na aukru, každý za cca 400 kč, dále kup tamtéž jeden elektronický mixér za 150 kč. do přijímače zapoj na kanál plynu jeden vstup mixéru a na kanál serva řízení druhý vstup mixéru..Na oba výstupy mixeru zapoj od každého regulátoru jeho servokonektory Pokud to bude fungovat nějak protismyslně, musíš zkoušet prohazovat mezi sebou a zkoušet, oba kabely jak na vstupu do mixeru, tak na výstupu z mixeru, až to bude vše chodit správným směrem.Napájení regulátorů:
silové vodiče regulátorů spájíš paralelně k sobě ( plus s plusem, minus s minusem) a naletuješ konektor na akupack. na jednom z obou konektorů regulátoru, co jsou zapojeny do mixeru, vytáhneš plusovou žílu a zaizoluješ ji někde bokem a v konektoru ti zůstane jen minus a modulace. Funguje to spolehlivě, proporcionálně (plynule), mám to tak ve svém Tiger I ;)
