pásový H3
Re: Hummer H3
Poslaťod cerno » Pon 09. Dec 2013 23:29:58
Ja by som bud zakril vytmelil a striekol alebo v predu akoze vifukove zvody od motora sup popod karoseriu a vyustil cez zadne von tak aspon po tri vyfuky s kazdej strany
A rurky sa deju ohybat tak ze do nich das mydlovu vodu zapchas zmrazis a ohybas
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Uto 10. Dec 2013 7:04:19
no uvidim vyskusam to prekríť ako to bude vyzerať..vcsera som komunikoval ohladom tych axial motorov -da sa to tam dat treba robit úpravy .takze mám sa s čím hrať.
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Uto 10. Dec 2013 21:02:38
cerno píše:Ja mam na svojom 2,4 vysielac taze o daco menej roboty a kovovu prevodovku som ani nebral lebo prv chcem vyskusat ci tam vtrepem dva axial motory lebo ak nie tak Tania ma tie motori umiestnene pozdlzne a tym malim motorcekom moc neverim sice pisu 45 stupnove stupanie ale na ako dlho a nepisu :D
možeś mi poslat link aky máš ty tank ktorý tip ???
Re: Hummer H3
Poslaťod cerno » Uto 10. Dec 2013 21:04:37
Heng long leopard 2a6 maju ho v htmodel
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Uto 10. Dec 2013 21:15:07
http://www.mujtank.tym.cz/forum.html je tam vela clankov a citania s radami na upravy.
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Uto 10. Dec 2013 21:18:19
das link ??? lebo podla nazvu mi naslo len "skladaćky "
Re: Hummer H3
Poslaťod sosky » Uto 10. Dec 2013 21:23:04
Ten podvozok neviem či je dobrý nápad nemá to dobrú priejazdnosť terénom .
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Uto 10. Dec 2013 21:32:19
no nová skuśka a zas klasika niečo iné v mojom prevedení... taká hračka na dlhé zimné večery...vyskúśam ćo to dokáže a akurát komunikujem ohladom do buducna úpravy -zvýšenia výkonu a prejazdnosti
-kovová prevodvka , nové motory a a mińo -más daku radu na vysielacku s prijmaćom vhodnu pre tank 2,4 Ghz + rieśenie s regulátorom na dve samostatne prevodovky ?
Re: Hummer H3
Poslaťod cerno » Uto 10. Dec 2013 21:54:56
No na jeden regulator to asi nedas potrebujes ovladat oba motory nezavisle
Re: Hummer H3
Poslaťod marcel » Uto 10. Dec 2013 22:14:32
uz to mam vymyslene -ovladanie prednych pohonou ces servo - v "0" plohe spinanie cez kontakty + -náhon oboch pásov
pri natacani zapne lavu resp pravu starnu nahonu..vsetko sa da slovo nedasa neexistuje
posli mi ten link na tvoj tank -to ovladanie 2,4 GHz???
