Hummer H1
Re: Hummer H1
Poslaťod matino » Ned 23. Feb 2014 23:06:35
Dakujem,
dnes som som dal tuhe napravy a uvidim ako to bude jazdit. Podla toho sa rozhodnem. Co sa vam na tej kasni nepaci chcem pocut kritiku aby som nabudece nespravil ravnaku chybu.
Dakujem chalani
matino
Registrovaný: Ned 08. Sep 2013 14:32:15
Re: Hummer H1
Poslaťod JanoS » Ned 23. Feb 2014 23:49:46
Nieže nepáči, ale čo by stálo za vylepšenie, aby to šlo k dokonalosti. Nakoniec to je cieľom "scale" expedičných vozidiel. Na prvý vlastnoručne vyrobený model je to parádne. Najprv sa opýtam podľa čoho si to robil? Len podľa fotografií alebo si mal aj nejaké výkresy? Z môjho pohľadu, to čo som písal. Keď sa pozrieš na bočnú líniu H1, tak tá má oveľa nižšiu strechu, a tak isto aj pri prednom pohľade nad hornou hranou okien sa mi zdá tá strecha privysoká. Predné okná by mali byť v rohoch viac zaoblené. A k tomu podvozku. S pevnými nápravami toho prejdeš viac, ale ako písal cerno, H1 je najkrajšia pri tom prednom pohľade, keď vykúkajú pružiny. Ja som zástanca scale jazdenia, kde musíš rozmýšľať kade a ako ideš aby si prešiel a nie iba pridať plyn a prejsť všetko bez rozmyslu. Je super, že berieš "kritiku" takto, boli tu aj takí maskoti :D , ktorí iba bez rozmyslu "stavali", kupovali a málokedy si dali poradiť od ostatných. Ale to je môj pohľad, nechcem nikomu vnucovať svoj názor. Držím palce pri ďalších projektoch.
Re: Hummer H1
Poslaťod marcel » Pon 24. Feb 2014 7:25:50
Priklanam sa k nazoru o tej vyskej streche a vyske okien . mozno by to este stalo za uvazenie to "upravit - prerobiť " ...znizit strechu radikalnym rezom pozdlz a skratenim stlpikov .Predne a zadne oka s porovnanim s bocnymi su vysoko . aspon podlo foto to tak vyzera....aj relane ??? ale inak na prvy pokus pekna praca...
Re: Hummer H1
Poslaťod matino » Pon 24. Feb 2014 8:34:47
Ahoj robil som to podla papierovej predlohy. Nasiel som na nete a papierovu vystrihovacku 1/10 a to som prisposobil. Strecha sa mi trocha natiahla lebo som mal vyrazenu bocnu stenu a ta sa mala spojit kolmo, cize bocna stena bola aj vyska ale to som nevedel dobre spojit a nebolo by to asi dostatocne pevne. Tak som to spojil tak, ze som zlepil dve dosky a na bokoch som to zabrusil a potom to nalepil navrch. Tym sa to zvysilo o cca 1cm.
matino
Re: Hummer H1
Poslaťod cerno » Pon 24. Feb 2014 8:42:09
Podla mojho skromneho nazoru nieje visoka strecha ale mala maska lebo pri pohlade s predu naraznik a maska by maly prekritprednu rozvodovku a trcat by mali len ramena skus tam nieco prilozit a odfot ze uvidime ci to bolo v tom a bocne okna mas ako u opancierovanej verzii inak :up:
Naposledy upravil cerno dňa Pon 24. Feb 2014 10:09:05, celkovo upravené 1
Re: Hummer H1
Poslaťod marcel » Pon 24. Feb 2014 9:04:50
tak tam je pes zakopany " som to zabrusil a potom to nalepil navrch. Tym sa to zvysilo o cca 1cm. "
Ked to dobre oscalujes a oblozis s dobrym napadom expe doplnkami sa to prekryje a snad to nebude vidno
inspiracie :
https://www.google.sk/search?q=foto+h1& ... 66&bih=643
Re: Hummer H1
Poslaťod matino » Pon 24. Feb 2014 20:48:54
Skusim s tym nieco spravit. Len neviem z coho urobit tu prednu masku.
matino
