O.S.A. X D90
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod palopolo » Uto 12. Jan 2016 19:17:45
kupel motora ries az ked si bol velakrat v blate a dako sa mu velmi nechce ist ako za nova.
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Ned 14. Feb 2016 9:58:02
Namontoval som motor s prevodovkou a po zapnuti sa neroztocil. Signal bol ok. Vymontoval som to a netocil ani na prazdno. Zistil som, ze to robi po dotiahnuti krytu prevodovky, tak som z kazdej osky odobral jednu podlozku a teraz to je uz ok.
Namontoval som naspat a zistujem, ze to toci opacne (dopredu-dozadu). Motor mam zapojeny spravne. Na vysielacke som skusil Throttle reverse. Vtedy toci spravne, ale funguje to blbo. V podstate ked chcem ist dopredu po tom, ako som cuval, musim stlacit paku 2x po sebe. A myslim, ze tym reverzom som otocil aj rychlosti - takze to vlastne uplne otocilo funkcie.
Mozem zapojit motor naopak? Nestane sa mu nic? Je toto u Mexov normalne? Este ma napadlo, ci nieje rozvodovka ulozena naopak, ale to je asi blbost, nie?
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod lestenka » Ned 14. Feb 2016 10:49:49
Áno motor môžeš zapojiť naopak. Ja to tiež tak robím keď potrebujem otočiť dozadu-dopredu. A radšej skontroluj či nemáš tú rozvodovku naopak ale to viem že sa dá na axiale ale neviem či na mexe ...
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Youki » Ned 14. Feb 2016 10:51:08
Zapoj motor opačne a všetko bude ok.
Youki
Registrovaný: Uto 28. Máj 2013 18:40:55
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod pera2008 » Ned 14. Feb 2016 13:21:54
niekedy sa stane, ze motor je naopak navinyty alebo prehodene kontakty. prehod kable a mas pokoj
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Ned 14. Feb 2016 15:49:37
Ok, otočím káble, díky.
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Štv 18. Feb 2016 11:34:13
Káble medzi motorom a regulátorom sú krátke, takže ich idem vymeniť. Mám 3 otázky:
1. budú stačiť tieto káble?
2. Môžem to spojiť týmto konektorom?
3. Potrebujem poriadnu klasickú trafopájku. Stačí 100W, alebo mám 5€ priplatiť za 125W?
A ešte jedna mimo túto tému - lepíte červíky v kardanoch a na oskách motorov modrým threadlockom?
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Youki » Štv 18. Feb 2016 12:34:42
Kable vyhovujúce,konektory vyhovujúce,pajkovačka ti stačí 100W.
Červíkov lepím modrým ,červený už nepoužívam lebo je problem potom červíka povoliť.
Youki
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod pepe206 » Štv 18. Feb 2016 12:40:02
Kable nemusis kupovat mam a konektory sa daju pouzit povodne l, pajka 100w bohate staci, no ak chces ja vsetko mam tak ti to viem spravit a nemusis kupovat nic. Ja som vsetky sroby poistil lepidlom
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod juraj79 » Štv 18. Feb 2016 13:40:14
Nič proti tebe Taurus ale velmi špekuluješ a vsetko riesis do detajlov. Uz si mal par aut, si znaly problematiky a zbytocne ta to zdržuje od modelarčenia.
Pajero bolo dobre urobene ale ja som na nom urobil veci za tyzden co ty si riesil pol roka. :)
Neukamenuj ma za nazor.
