Mex Hilux Trugy
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod Taurus84 » Pia 28. Aug 2015 11:48:40
To mi je jasne. Ale co pri zmene diskov z 1.9 na 1.55 pri zachovani vonkajsieho priemeru gumy? Ci tam sa nic nemeni?
A tych 4.8kmh ma Tvoja Truggy ci FJ? Maximalku vyuzijem, ked idem s polovickou na prechadzku, vtedy treba rychlejsie tempo ;-)
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod pera2008 » Pia 28. Aug 2015 21:03:49
tak sa ta opytam. Auto ti bude chodit po diskoch, ci po pneumatikach? ( pri zmene diskov z 1.9 na 1.55 pri zachovani vonkajsieho priemeru gumy? ) :D
Max maju asi +/- obe tolko, proste mozes pri nich kracat. Ale treba pocitat, ze ked bude slabsia baterka, tak este to trochu z rychlosti ubere. Ak chcces rychlejsie, tak tam nedavaj HPI, ale nieco s mensim prevodom
napriklad: http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... prevodovka
alebo http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... x-for-1-10
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod Taurus84 » Pia 28. Aug 2015 21:37:50
No máš pravdu, po gumách small hamer
Len či by som tými prevodovkami zase úplne nezničil odpor prevodov, ktorý by som chcel v kopci využívať .. no vidím to asi takto .. keďže kupujem kit, nechám tam HPI redukciu a budem laborovať.
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod pera2008 » Pia 28. Aug 2015 23:23:22
ja by som to povedal takto. ESC je riadiacou jednotkou auta, cize viac zalezi od neho, kolko prudu posiela kde a ako je nastavene
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod pera2008 » Ned 30. Aug 2015 23:08:21
len pre zaujimavost, Mexina ma teraz 55T motor a ziaden rozdiel som nevidel oproti 35T. Bohuzial, ci chvalabohu, motor vzhladom na prevodovy pomer celej sustavy nema takmer ziaden viditelny vplyv. Nabuduci vikend testujem v terene. Specialne pre teba Taurus budem testovat zrychlenie, brzdenie a rychlost na rovine :up:
Aby si mal kompletnu analyzu, tak pneu su 105mm na 1,9 BL s 2mm dezenom, 5000mAh baterka, ta co stale, koeficient odporu karoserie je konstantny, veternostne podmienky dodam v den skusky :EL:
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod Taurus84 » Pon 31. Aug 2015 12:35:38
Teším more
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod pera2008 » Str 09. Sep 2015 19:24:07
no tak mam dobru aj zlu spravu a obe su akokeby 2v1. Motor pri tom sprevodovani nema takmer ziaden vplyv na rychlost, ale ma vplyv na rozv´jazd, cize teraz ide lynulejsie,co sa tyka zrychlenia a aj drzanie v kopci sa vyrazne zlepsilo. Moze to byt aj nastavenim esc, lebo s vymenou motora som to musel znovu nastavit.
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod Taurus84 » Str 09. Sep 2015 22:16:06
No to si mi teda pomohol :haha:
Ale aspoň viem, že prvé čo budem skúšať bude motor, díky
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod pera2008 » Str 09. Sep 2015 23:09:37
motor kup ten tuneny, nie ten taky plechac.
Re: Mex Hilux Trugy
Poslaťod Taurus84 » Štv 10. Sep 2015 15:17:28
Myslis tie od Modelexu? A co je na nich tunene? Maju silnejsie magnety?
