O.S.A. X D90
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Pon 11. Jan 2016 19:45:14
Chcel by som už konečne nahodiť pohonné ústrojenstvo, len pre tým musím vyčistiť motor. Teóriu by som mal zmáknutú .. poriadne ho vykúpať v čistej vode (nie jarovej, destilovaná byť nemusí) a potom usušiť. Netreba ho ale potom namazať? Raz sme sa o tom bavili s peťosom, že striekať to WD-čkom je blbosť, lebo zanecháva povlak. Tak teda čím? Či ničím? Stačí kúpeľ? Btw. mám nerozoberateľnú 540-ku Saturn 35T
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Youki » Pon 11. Jan 2016 20:30:44
Ja davam kvapku oleja na každe ložisko po vysušeni z kúpela.
Youki
Registrovaný: Uto 28. Máj 2013 18:40:55
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Uto 12. Jan 2016 9:34:14
No dobre, ale Ty máš ten rozoberateľný od Modelexu, nie? Olej aký máš po ruke? Napr. aj ten čo ide do tlmičov?
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Youki » Uto 12. Jan 2016 11:40:35
Myslel som kvapku oleja okolo prednej a zadnej osky motora aby sa trochu oleja dostalo do ložiska.Olej do tlmičov nie,stači aj olej na bicykle alebo motorovy olej.
Youki
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Uto 12. Jan 2016 11:52:21
Aha, ok. Tak dík za tip.
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Peter NZ » Uto 12. Jan 2016 15:21:21
a hlavne potom ako sa otel natiahne pod lozisko zvyšok poctivo utri... aby nechytal zbytočne bordel/prach..... na vrtuľníkoch bola skúsenosť - klzné plochy radšej nemazať ako by mala olejovaná plocha ostať prístupná prachu pri štarte a pristátí....
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Uto 12. Jan 2016 15:42:37
Utriem pekne do sucha :mrgreen:
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod pepe206 » Uto 12. Jan 2016 16:08:33
Zober polovicke silonky a zabal do nich motor, ja to tak mam a na prach piesok a podobne necistoty to pomaha
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Uto 12. Jan 2016 16:43:54
Vsimol som si. Nejde o to, ze by bol motor nejak velmi spinavy, ale pouzival som ho dost v Ascenderi, tak ho cjcem pre istotu preplachnut.
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod pepe206 » Uto 12. Jan 2016 16:49:13
vyfukat kompresorom bez lazne a potom trosku oleja na loziska
