O.S.A. X D90
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod JanoS » Uto 26. Apr 2016 20:58:42
Hovorí sa, že pomaly ďalej zájdeš :D . Cieľ máme rovnaký, tak som zvedavý, či bude splnený. Držím palce, nech práca odsýpa, času veľa neostáva.
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Uto 26. Apr 2016 21:16:06
Díky, podobne. Ináč .. ako ideš? Nezveziem Ťa?
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod JanoS » Uto 26. Apr 2016 21:37:02
Vďaka za ponuku, ale musím pomedzi expedíciu ešte niečo vybavovať, ani na noc neostanem, takže pojdem po vlastnej osi.
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Uto 26. Apr 2016 21:57:14
Veľká chyba, nevieš o čo prichádzaš :)
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Štv 28. Apr 2016 21:07:38
Nový pastorok z RCsvet je perfektný! Dokonca lepší ako originál. Teraz už viem, prečo mi šla HPI prevodovka ťažko. Bolo to práve kvôli pôvodnému pastorku. Teraz ide všetko hladko, bez problémov. foto
Nevydržal som to, provizórne zapojil elektro a vybehol s tým von :P . Prvé poznatky:
- 35T RCM motor je luxus - je to rýchle ako Vaterra Ascender a silu to má ako CC-01 s HPI prevodovkou. Dolu kopcom sa drží, pokiaľ nepridám plyn. Potom sa rozbehne trocha rýchlejšie na môj vkus, ale neskáče ako Ascender a dá sa plynulo zísť pod brzdou
- neviem, či s tým Žilka jazdí rally, ale 27T motor by už bol veľmi rýchly a citlivý na rozjazdoch. Viem si v pohode predstaviť 45, 50, alebo 55T motor
- opäť mi pri normálnom zapojení išiel model dozadu, pri normálnom zatiahnutí páky na vysielačke. Nastaviť na nej môžem len Throttle reverse, čo mi síce obráti funkcie, ale dopredu idem potom pomalšie ako dozadu a musím zatiahnuť páku 2x, aby som sa po cúvaní rozbehol smerom dopredu .. proste to reverzne kanál. Druhá vec, čo môžem nastaviť, je krivka nábehu tj. citlivosť. Týmto však nezmením smer pohybu modelu. Takže som káble motora pripojil opačne a tak to aj zostane.
- pruženie celkom OK, ešte to odsledujem. Momentálne som bez oleja v tlmičoch, takže je tam rezerva do budúcna na záhradku a doplnky
- pán Žilka trafil jednu zo štyroch dier na uchytenie karosérie. Budem musieť vymyslieť nejakú alternatívu .. nejaké nápady?
- gumy drhnú o fendre .. do budúcna chcem menšie, takže premýšľam, či fendre zrezať, alebo nie :?
Zostáva mi teda vymyslieť krabičku na prijímač a BEC (ktorý ešte nemám pripojený .. servo celkom ťahalo, ale dúfam, že to bude lepšie pri 6V/6A .. momentálne dońho šlo 5V/2A) a nejak ju utesniť voči vode. Kúpil som ale aj Nanoprotech sprej, tak by som mal byť v pohode. Potom už len upratať káble, dorobiť detaily na kasni + osvetlenie a môžme ísť na Siedmu tlesk
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod pepe206 » Štv 28. Apr 2016 21:23:25
kolkatky mas gumy ? ked drhnu, elektroniku schovaj do elektrikarskej krabicky ako ja a voda prach sa ti tam nedostane
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Štv 28. Apr 2016 21:34:41
96mm Rock Creepers. Elektrikárske sú príliš hrubé. Ja mám pod interiérom max. 2,5cm. Ale už som niečo vymyslel, uvidím, či sa to podarí.
Btw. ak by som to stihol spojazdniť, čo tak v nedeľu Sanberg?
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod Taurus84 » Štv 28. Apr 2016 21:58:07
Zajtra skusim posunut o nieco nizsie tlmice. Takuto vymoznost som na aute zatial nemal, takze ma to nenapadlo :)
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod pepe206 » Štv 28. Apr 2016 22:00:33
alebo ju zabal do balonika :)
v nedelu som v rajke a netusim kedy sa vratim, ak to bude v nejakom rozumnom case mozem sa ohlasit
Re: O.S.A. X D90
Poslaťod pera2008 » Štv 28. Apr 2016 22:04:12
Daj foto ako ti kolesa drhnu, nech mame predstavu kde je problem. to ze sa ti auto hybe pomalu nejakym smerom je fail safe, aby si nezabudol odpojit baterku. Je to funkcia ESC a nejak sa to da nastavit podla typu ESC. KEd mas Mex motor, tak jemne podotahuj tie 2 srubky na tom plastovom kryte, predsa to robili cinania.nanotech je dobry, ale ja som za plastidip. guma je guma
daj fotku aj tych dier a karoserie
