Pajero a upravy
Pajero a upravy
Poslaťod calvin » Str 28. Nov 2012 11:42:34
zdravim miestne osadenstvo. Chystam sa vstupit do radov RC nadsencov a po precitani vsetkych moznych prispevkov na forach som sa rozhodol pre Pajero CC01 od Tamiya. Kedze by som nakup a tuning rozdelil na nejake kroky, chcel by som sa poradit so skusenejsimi.
1.kolo:
- Pajero cez MZ-racing, maju akciu aj s loziskami, cena priazniva.
- servo Savox SC-0251MG Digital
- Akupack Robitronic 4000mAh NiMH 7.2V
- Nabijacka Graupner Multilader 7E
- Robitronic TL-3C 2.4GHz F.H.S.S. (vysielac, prijimac)
- + prislusne kable k aku, RC
- TS spray
- tlmice RC4WD 80 mm
- Crawler pneu 96mm vč. BEAD LOCK disků (2)
- Kryty podvozku a predny ram (svojpomocne)
2.kolo:
- motor Graupner Speed 600 ECO 7.2V
- chladic motora
- zvysne casti podvozku, ktore nedam v prvom kole
- svetelny okruh
- navijak
plus by sa mi do 1.kola este 2-3 veci zmestili z nasledovneho. Nejake napady, co by bolo vhodne spravit hned?
Alloy C-Hub (1 pár)
Alloy Steering (modré) (1 pár)
Rear Adjustable Susp. Link Set
Zadní držáky tlumičů
Steel Front Universal Shaft (2ks)
dik za kazdy nazor...
calvin
Registrovaný: Str 28. Nov 2012 11:13:19
Re: Pajero a upravy
Poslaťod ZCPa3k » Str 28. Nov 2012 16:19:59
Vitaj tu ďalší ccckar. Ako vidím ideš hneď nato všetko si si naštudoval nevidím tak ale regulátor aký budeš brať niaky vodotesný alebo normálny + musíš rátať stim že jeden akumulátor 4000 ti asi nebude stačiť.
Re: Pajero a upravy
Poslaťod calvin » Str 28. Nov 2012 17:04:38
V baleni je regulátor rychlosti TEU-104BK. zatial tam dam tento, pokial to mi to niekto nevyhovori.
1 baterka asi bude na zaciatok trochu malo, ale nemozem ist na to prilis zosiroka, nech mi to manzelka neobucha o hlavu ;) radsej nieco investujem do podvozka, pokial to je aspon trochu rozumny napad.
calvin
Re: Pajero a upravy
Poslaťod ZCPa3k » Str 28. Nov 2012 17:24:46
ok ten zakladný tamiacky sa da len sa ti bude hriať ak budeš chcieť presť niake tie mláčky a potoky tak to budeš musieť utesniť. A aké úpravy ideš robiť na podvozku ja tam mál zrezanú prednú kocku na zadných tlmičoch pridaný kúsok plastu plánujem ho vyrobiť z hliníku ale aj tento plast je dosť silný robí z cccka crawlera :D
Re: Pajero a upravy
Poslaťod Peter509 » Str 28. Nov 2012 22:09:46
NiMH baterky nekupuj. Moja dobrá rada. Radšej choď do Li-Po. Síce možno drahšie, ale viac sa oplatia.
Re: Pajero a upravy
Poslaťod calvin » Štv 29. Nov 2012 2:58:04
k upravam podvozku - zatial len tuning zadneho diferaku, predlzenie tlmicov, kardan a dam tam predne plato riadenia. pride novy motor (Carson poison truck + zrychleny prevod + redukcia HPI
NiMh som uz po viacerych radach zrusil, takze LiPol...
este stale uvazujem, ci dat servo Savox 0251 a RC Robitronic TL-RC 2,4 GHz, alebo zobrat DX3E DSM Spektrum vratane serva SMP S200...je to o cene, aj ked viem, ze v Savoxe mam o triedu lepsie servo...
btw. uz som na takych sumach, ze este chvilu, a bude pri porovnatelnych doplnkoch rovnako vychadzat SCX10 Dingo Kit...
calvin
Re: Pajero a upravy
Poslaťod murgi » Štv 29. Nov 2012 8:46:36
Tiez som and tym uvazoval, ze ked chces tolko uprav ci sa ti uz naozaj neoplati ist do Axialu.
Re: Pajero a upravy
Poslaťod pepo » Štv 29. Nov 2012 11:10:18
vitaj, s tymi upravami ok , len cena bude ako scx kit. cize pouvazoval by som nad scx kom. nimh ani nad tym nerozmyslaj lipo su este lacnejsie. objednaj cez hobbyking aj nabijacku.
Re: Pajero a upravy
Poslaťod calvin » Štv 29. Nov 2012 13:23:41
ved hej, zacinam pozerat SCXko. otazka, ci tam tiez nebudem chciet robit upravy (diferak, prevodovka...). minimalne ale odpadnu predlzenie tlmicov a nove pneu+disky (aspon na zaciatok ;) )
k LiPolkam - o akej discharge rate minimalne uvazovat? vyberam zo Zippy a Turnigy, kapacita 5000 mAh...
calvin
Re: Pajero a upravy
Poslaťod Peter509 » Štv 29. Nov 2012 19:08:47
Co sa tyka scx-ka, ked ho postavis s krabice, nepotrebuje vobec ziadne upravy na podvozku.
Co sa tyka bateriek discharge si nemusis vsimat. Podstatnejsia je kapacita baterky.
Späť na CC-01 podvozky
