Honcho by Gino
Honcho by Gino
Poslaťod gino » Str 04. Máj 2011 9:03:12
Tak po úmornom zháňaní mi včera konečne dorazil vysnení Axial . Pri rozbaľovaní a následnej dokumentácií ma napĺňal veľmi príjemný pocit a hlavou sa mi premietali všetky možné obrázky a nápady ako to bude vyzerať . To však nemalo dlhé trvanie , lepšie povedané nastalo sklamanie keď som zistil , že stavebnica neobsahuje kovové kĺby ako to bolo u AX10 .Kedže mám určitú averziu voči tým plastovým tak som musel zaloviť v pamäti a zásobách pri hľadaní tých kovových . Ďalej ma dosť prekvapila zmena metrických šrúb na samorezné . Ale dosť už slov teraz sa presunieme na obraz http://gino27850.rajce.idnes.cz/Axial_Honcho/
Re: Honcho by Gino
Poslaťod bado7907 » Str 04. Máj 2011 10:23:34
Ahoj Gino gratulujem k novému vozítku. Máš pravdu ten pocit pri stavaní každeho nového modelu je fakt parádny. :D Len som si všimol,že si tiež kúpil tie kardany od Topcadu. Mám ich aj ja nejakú dobu a majú časom dosť velké vôle. :( A ak ti môžem poradiť vymen si tie 3-ky červíky čo držia klb pokope za nejaké kvalitnejšie. ;)
bado7907
Re: Honcho by Gino
Poslaťod gino » Str 04. Máj 2011 11:40:17
ok , vďaka za upozornenie uvidím v akom stave budú po expedičke a potom to budem riešiť , teraz je skôr dôležitejšie aby to do expedície bolo pojazdné .
Re: Honcho by Gino
Poslaťod gino » Str 04. Máj 2011 20:19:56
Moja dnešná práca http://gino27850.rajce.idnes.cz/Axial_H ... 011389.jpg
Zajtra ide auto do lakovne a postupne bude dodávaná elektronika
EDIT : http://gino27850.rajce.idnes.cz/Axial_H ... 011432.jpg tak pomaly sa začínam venovať elektronike , takže v najbližších dňoch bude realizované aj prvé testy a jazdy .
Re: Honcho by Gino
Poslaťod gino » Ned 08. Máj 2011 11:47:38
niečo málo zo včera http://gino27850.rajce.idnes.cz/Axial_H ... 011452.jpg
Došlo k výmene motora ,lebo ten čo tam bol predtým nejako vynechával tak som radšej hneď zvolil výmenu než sa zbytočne zdržiavať a zisťovať čo sa deje .
Re: Honcho by Gino
Poslaťod Peter509 » Ned 08. Máj 2011 12:53:18
Musím ťa pochváliť, máš to krásne. Aj tie káblovačky od svetiel sú spravené neskutočne čisto.
Re: Honcho by Gino
Poslaťod gino » Ned 08. Máj 2011 20:55:29
Tak a je to tu . Môžem oficiálne prehlásiť , že som pojazdný no dokončovacie práce budú realizované až pokiaľ nevyrazím na prvú expedíciu ( samozrejme aj potom ak bude ešte čo ) . Prvú skúšobnú jazdu mám za sebou a môžem predniesť záverečný verdikt . Neje to síce 8x8 , ale aj napriek tomu je konkurencie schopné , po úvodnom sklamaní ( plastové kĺby ) ma tento podvozok milo prekvapil jazdnými vlastnosťami . Taktiež schvaľujem spojku , ktorá funguje ako dobrý istiaci prvok a určite ju tam ponechám , aby sa s tohto podvozku nestala druhá Tatra . Väčšina elektroniky je funkčná ( nebol otestovaný zvukový modul ) .
Pár drobností na záver : Váha : 3,4 kg
Elektronika : regler: XERUN 60A
motor : HACKER 21,5T
servo : SAVOX SC-0252 MG (10,5 kg)
naviják : 3racing
Svetelný a zvukový modul : Made in home PICAXE
Doplnky : PROLINE
Batérie : Hlavný pohon : podľa možností a zásob Lipo v min. hodnote 4000 mAh
Svetlá a zvuk : 7,4V / 2200 mAh Lipo
Re: Honcho by Gino
Poslaťod petos » Pon 09. Máj 2011 10:17:23
XERUN 21,5T nieje to pomale?
Re: Honcho by Gino
Poslaťod gino » Pon 09. Máj 2011 11:50:21
Ja sa nemám kam ponáhľať :lol: . Taký istí motor som mal v Tatre a bola spokojnosť , ale na druhej strane tam som mal trojkvalt .
Jedny s posledných úprav http://gino27850.rajce.idnes.cz/Axial_H ... 011473.jpg
Re: Honcho by Gino
Poslaťod gino » Štv 12. Máj 2011 7:47:25
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Axial_H ... 011340.jpg
menší test uchytenia kamery pre natáčanie v teréne
