Axial na expedicie
Axial na expedicie
Poslaťod Youki » Pia 31. Máj 2013 22:15:20
Zdravim vsetkych
Som zaciatocnik a rozhodol som sa pre tento podvozok ale este niesom uplne rozhodnuty aky model.
Mam vybrate 2 modely.
1. Axial SCX10 Jeep Wrangler http://www.rc4x4.sk/196-axial-scx10-jeep-wrangler.html ,zvazujem ho pre to ze by som chcel co najskor zacat jazdit a aj z dovodu ze aj po precitani roznych prispevkov na forach nemam jasno s vyberom veskerej elektroniky,dokonca aj do tohoto modelu je treba este dokupit bateriu a nabijacku co by som vas chcel poprosit s vyberom niecoho kvalitneho ak by som isiel do tohoto modelu a uvazoval som aj o vymene motora za 55T.Na model by som chcel dat aj osvetlenie.
2.AX90027 - Axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4WD - 1/10 elektro, stavebnice http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/modely-aut/elektro/110/crawler-a-expedicni/AX90027-axial-scx10-jeep-wrangler-unlimited-rubicon-4wd-110-elektro-stavebnice/
Tento model sa mi paci omnoho viac ze ma strechu a urcite by som uvazoval aj o doplnkoch na strechu.Len mam obavu kde by som daval nastriekat karoseriu,neviem mozno sa to da zvladnut aj doma ale kvalita asi nebude nic moc a hlavny problem by bol s vyberom elektroniky vcetne serva,vysielacky.
Ak by bola moznost sa ist niekedy pozriet na neake to jazdenie a poprosit o rady,bol by som vdacny.
Budem vdacny aj za rady tu na fore.
Zhanal som aj neaky ojazdeny axial ale marne,bol by som ochotny aj priplatit si za neaky ojazdeny axik ale asi to kazdy drzi.
Dakujem za rady.
Youki
Registrovaný: Uto 28. Máj 2013 18:40:55
Re: Axial na expedicie
Poslaťod marcel » Pia 31. Máj 2013 22:30:40
ahoj .vitaj medzi nami -z kade presne si ?
vyber auta wrangler - odporucam ..
ale podla man - z rc4x4sk - mas kompelt pojazdny model vratane vysielacky a elektroniky -staci dokupit minimalne 2 ks Lipo 5000 mah baterky s balancnym nabijacim konektorom - jedna cca 25-35 eur + nabijacka cca 50-60 eur..../ jedna baterka je cca na 3 hodiny jazdenia /
karoseria sa da kupit / priesvitan lexan / a farebne kombinacie a doplnky podla vôastneho uvazenia a navrhu
..co sa tyka verzie rubicon so strechou / cerveny / ta cena na to ue terbna dokupit vela veci je dost vysoka...
- inak prave jednu karoseriu rubicona vyrabam ...
Poslaťod cracatith » Pia 31. Máj 2013 22:34:08
ahoj čo tak prísť pozrieť na Králiky zajtra alebo za dáke dva tri týždne budeme v Žarnovici poriadať malú expedíciu cca 4hod. aj s opekačkou :beach:
Poslaťod Youki » Pia 31. Máj 2013 23:04:22
Z rc4x4.sk sa mi to pozdava.Asi objednam,bude lepsie objednat aj ten motor 55T?
Marcel mozes hodit neake konkretne linky na baterie,balancer a nabijacku kludne aj nieco kvalitnejsie?Pozeram ze na rc4x4.sk nemaju ziadne baterie a ani nabijacky.
Tu som nieco nasiel ale neviem co vybrat: http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/nabijeni/nabijece/230v-12v/
Baterie by som uz radsej Li-Poly: http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/akumulatory/sady/li-poly/auta/
Inak kasnu by som casom zmenil za nieco taketo: http://www.rc-recycler.com/radio-shack-1-10-hummer-h2-black-body-scx10-tlt-scale-crawler-humvee-new-bright.html
Za dva tyzdne by som si rad spravil vylet sa pozriet.Doniesol by som aj neake to sponzorske :)
Youki
Poslaťod marcel » Pia 31. Máj 2013 23:19:36
http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/na ... 2-nabijec/
takuto ma synovec je s nou spokojny..ja mam od pelikana raytronic c14 za dakych 70 eur ..nabija vsetky bezne druhy bateriek..
radsej doporucujem kupu v overenom obchode -reklamacie cez net sa dost blbo realizuju...
co sa tyka bateriek tak nieco taketo TIRNINGY - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9514__turnigy_5000mah_2s_30c_lipo_pack.html v podsate je to vzdy rovnake len je dobre mat ten balancny konektor - pravidelne nabijenie baterky po clankoch ...
ten hammer je pekny videl som ho uz..zaujimavo by sa na nom dalo vyblaunit v navrhu expe auta a doplnkoch...ak si nie zatazeny na wranglera - kup si HONCHO -je lacnejsie a mne sa s nim lepsie jazdi ako s wranglerom -/ mam obe / ...je an prredaj aj na sk4x4
Poslaťod Youki » Uto 11. Jún 2013 20:02:59
Skusam zohnat toho Axial SCX10 Jeep Wrangler cez rc4x4.sk ale nikto sa mi na mail neozyva a ani som sa tam nedovolal.Funguju este alebo mam objednat inde?Mal som tam vybrate este aj neake doplnky ze to zoberiem vsetko naraz.mozete poradit?Dik
Youki
Poslaťod KamilB » Uto 11. Jún 2013 20:41:23
ak chceš stavebnicu AXIAL Rubicon KIT jednu mám na predaj, aj všetko potrebné k tomu tlesk
KamilB
Poslaťod Youki » Uto 11. Jún 2013 21:50:14
No ja prave nemam az tolko casu sa venovas karoserii tak zhanam uz ten poskladany model a uz mam pokupene neake doplnky,bateriu nabijacku,budem uz ten nastriekany model pomalicky vylepsovat.
Youki
