Jeep Comanche by Kubí
Poslaťod kubí » Uto 09. Okt 2012 20:27:16
Nazdár takze uz mam axial honcho na ktoreho pride casom jeep comanche ktory uz mam doma ( zatial sa do lakovania nepustam ) http://kubi4x4.rajce.idnes.cz/axial_scx10#DSC_0002.jpg teraz uu dufam ze sa mi konecne podari dostavit na nieaku expedicku :D
Auta : Tamiya CC-01 Pajero
Axial SCX10 Honcho
kubí
Registrovaný: Štv 01. Dec 2011 17:23:24
Re: Jeep Comanche by Kubí
Poslaťod cracatith » Uto 09. Okt 2012 20:38:28
TAK DOBEHNI :mrgreen: hallo
Poslaťod kubí » Štv 11. Okt 2012 19:13:30
Mam taku otazocku kedze som nikdy nestriekal kasnu a nepoznam ani spreje ani odtiene :( tak sa vas chcem opytat ake spreje mam kupit na tuto farebnu kombinaciu http://kubi4x4.rajce.idnes.cz/axial_scx ... ck.-02.jpg :?: Dakujem :D
Axial SCX10 Honcho
kubí
Poslaťod hollyml » Štv 11. Okt 2012 20:26:43
Každopádne si najprv musíš uvedomiť o aký typ karosérie sa jedna. Jeep Comanche je z lexanu a tam platia úplne iné pravidla ako pri striekani klasickej karosérie. Karosérie z lexanu sa striekaju zvnútra a teda potrebuješ zvoliť opačný postup. Najprv musíš spraviť detaily potom menšie plochy a napokon nakoniec hlavnú farbu. Nezabudni kvalitne zalepit okna. Cela lexanova karoséria má na sebe potiahnutu foliu, ktorú daj dole až keď budeš mat všetko nastriekane.
Čo sa týka použitia samotnej farby aj tam je rozdiel. Musíš vyberať z farieb určených na lexan resp. polycarbonat. Farebné odtiene najdes na nete a farebné spreje vieš objednať aj na rc4x4.sk.
Ešte jedna rada na to ako najlepšie vyrezat karosériu. Obris ktorý chceš si jemne narezes ostrim orezavacom, alebo skalpelom a potom to len ručne trhas. Pozor aby ti nôž neusiel mimo požadovanej línie, lebo sa nevyhnes prasknutiu karosérie. Bočné línie idu ľahšie a rohove časti a niektoré detaily sa musia orezat silnejšie.
Takze od mna asi toľko.
Poslaťod pepo » Pia 12. Okt 2012 6:53:44
len doplním poriadne odmastiť - jarová voda asi to najlepšie riešenie. Tak ako písal Tomáš , kúp farbu iba na LEXAN iné nekupuj - nebude ti to držať ( vlastná skúsenosť ) ;)
Poslaťod Peter509 » Pia 12. Okt 2012 19:36:06
Veru, umyt zvnutra jarovou vodou a hubkou na umyvanie riadu. Osobne odporucam tu drsnejsiu stranu. Farbu striekaj v suchom prostredi a optimalna teplota je izbova teplota. Cize priblizne 20 a viac stupnov. Striekaj tenucke vrstvy, nie nahrubo. Tenkych vrstiev daj aspon 3, to je take optimum. Medzi jednotlivymi vrstvami pockaj aspon 5 minut, aby farna zaschla, ale to je zavisle od teploty. A nelakaj sa, ked sa pozries cez kasnu do svetla, nakolko farba a karoseria bude stale priesvitna. Vysledny efekt budes vidiet potom, ako zlepis vrchnu kryciu foliu. Ak sa budes drzat tychto rad, vysledny efekt bude vyhovujuci. Ja sa chystam striekat v dohladnej dobe Unimog.
Poslaťod kubí » Pon 07. Jan 2013 17:11:47
ešte mám takú otázočku stačí 100 ml spreju na zvyšok jeep comanche keď spodok auta bude čiernou ? :?:
a ešte keby bol dakto ochotný a hodil mi sem obrázok alebo nápad ako uchytiť kasňu aby som do nej nemusel robiť diery :)
Axial SCX10 Honcho
kubí
Poslaťod Peter509 » Pon 07. Jan 2013 19:20:10
Ako myslíš na zvyšok Jeepa? 100 ml by ti čisto teoreticky malo vystačiť na dve lexanky hallo
Poslaťod kubí » Pon 07. Jan 2013 20:13:30
jáj tak potom úplne v pohode :D :D
Axial SCX10 Honcho
kubí
Poslaťod kubí » Sob 02. Mar 2013 15:59:16
tu su vysledne fotky kasne http://kubi4x4.rajce.idnes.cz/axial_scx10#DSC_0149.jpg bohuzial nebol cas ju ist otestovat vonku :(
Axial SCX10 Honcho
kubí
