Axial SCX10 Ram Power Wagon
Poslaťod Yautja » Pon 25. Apr 2016 16:23:23
Dobry den,
stal som sa novym majitelom uvedenho modelu, doposial sme so synom jazdili 1/18, na zaciatk Latrax (Traxxas SST rychle auto), potom ECX Temper, Vaterra Slick Rock a teraz uvedeny model.
Prva 5000 mah Nimh bateria dojazd 3hodiny (roviny, kopce, lozenie; Hainburg, dorazal som ju v Raci na kopci nad kupaliskom), no pocas druhej jazdy mi "vyzulo" prednu "Y" linku z miesta pod servom - vypadla z uchytenia na naprave. Na mieste neopravitelne, islo vsadit ale nie zatlacit, doma som rozobral, mal som co robit aby som tam ten maly klbovy "hribik" zatlacil a von uz nechcel ist... potom som dotiahol srob a drzi. Pre istotu som pod srob zohnal podlozku
Ako sa take nieco moze stat? Neviem si predstavit ako velmi by som musel o nieco zavadit aby sa to vytrhlo, a asi len pri cuvani. je pravdepodobne ze to bolo zle od vyroby?
Teraz co sme pojazdili neni problem, ale clovek ide s vedomym a kazdych 5 minut otacame model a pozerame mu na brucho ci to drzi.
Cital som, ze 3lin sa da prerobit na 4link, pozeral som aj video na youtube.
Podla vsetkeho by v balicku dielov malo byt vsetko, len sroby treba zohnat, rozmery uz viem, uz len cesta do Hornbachu...
Mate obdobnu skusenost niekto zeby Vam to vyskocilo?
Dakujem
Yautja
Registrovaný: Pon 25. Apr 2016 16:12:07
Re: Axial SCX10 Ram Power Wagon
Poslaťod pera2008 » Pon 25. Apr 2016 17:29:58
ta vitam, ale predstavovanie modelu je v inom vlakne.
Poslaťod Brano74 » Uto 26. Apr 2016 10:57:57
Ahoj...ano mam skusenost..vyskocilo nam to na riadeni su tam ale vacsie sily a klbik bol poskodeny /zodraty/...na "Y" tiez v predu aj v zadu..dal som podlozky pred a za klb a pokoj...je to umela hmota..
1/10 SCX 10 Dingo/camel/
Brano74
Poslaťod murgi » Uto 26. Apr 2016 12:31:46
ten klbik je v sade, plus osvedcilo sa mi dat podlozku, tak ako pise brano.
