Ahoj Marek,čo sa týka expe ,,SCALE,,Sitno.Príjazd na parkovisko pri jazere Počúvadlo,,v ľavo,, do 09.50.Privítanie a príhovor s ,,Rudom,, o 10.00 a samotné zahájenie výjazdu na Sitno plus foto.cca po trištvrte hodine je pri studničke prvá zástavka,desiata,voda pivo,baterky...prestávka asi 5 min. Potom sa pokračuje cez Tatársku lúku a vyhnúc sa schodišiu po ľavej strane,pokračujeme po lesnej ceste ku druhej zastávke,,studnička,,.Znovu zastávka ale cca 5 min.výmena bateriek...Pokračujeme na zrúcaninu hradu kde a robí dlhšia prestávka,cda 15.min jedlo,baterky,nápoje,fotky,...Pokračujeme až na vrh Sitna,,asfalt,,Na vrchu si spravíme spoločnú foto a potom je volný program,pivo,voda ,jedlo.Dá sa tam najesť,je tam nová reštaurácia.Po pol hodinke sa chystáme na samotný zostup dole po schodoch,tý odvážnejší to dajú autom,tý rozumný prenesú
Na parkovisku sa ešte pokecá,poprípade sa ide do stánkov oproti cez cestu,kde sa dá tiež najesť.Väčšina si bere sebou jedlo pitie.Počas celej expe sa o vás a náladu starám ja a,,Rudo,,
