C -na li-pol
C -na li-pol
Poslaťod Matys » Pon 27. Okt 2014 19:58:04
Čaute kupujem si li- pol a neviem čo pre mňa znamená že má 40 c
Mal som 30 c a vyhovovala mi len potrebujem vedieť či viac C neublíži reglu a elektronike
Axial SCX 10 DINGO
Robbe Rock-Boss 1:10
Thunder tiger at10
Himoto baja truck
Matys
Registrovaný: Pon 24. Jún 2013 20:12:55
Re: C -na li-pol
Poslaťod Marco21 » Pon 27. Okt 2014 20:14:45
Pri C-éčkach ide o to, aký prúd dokáže batéria dodať. Napr. pri 5000mAh 20C dokáže dodať 100A (5000mAh = 5Ah x 20 = 100A)
Čím má baterka viac C, tým by mala byť lepšia (aj keď pri expedičných RC stačí baterka s 20C) ;) A elektronike neuškodí viac C
Marco21
Re: C -na li-pol
Poslaťod oliver » Sob 01. Nov 2014 18:12:10
ale veď to znamená že napr.
20C=max. nabíjací prúd 1A,
40C=max. nabíjací prúd 2A
Re: C -na li-pol
Poslaťod Marco21 » Sob 01. Nov 2014 19:53:43
"Keď si vyberáme LiPolku, zaujímajú nás nasledovné údaje: počet článkov (napätie batérie), kapacita (schopnosť uchovávať el. energiu) a samozrejme tzv. Céčka (C-rate). Počet C udáva, aký prúd môže batéria dodávať.
Napr. batéria 1500mAh, 20C môže dodávať prúd až 30 Ampérov. " - zdroj
oliver: ak myslíš nabíjací prúd, tak ak nabíjaš 5000mAh baterku 1C, nabíjaš ju 5 Ampérami :arrow: 5 (5000mAh) x 1 (1C) = 5A. Pri nabíjaní 2000mAh baterky prúdom 0,5C je 1A. Takže C-éčka sú závislé od kapacity baterky ;)
Marco21
Re: C -na li-pol
Poslaťod cerno » Sob 01. Nov 2014 20:29:50
Neviem podla akeho vzorca to pocitas ale ja som niekde cital ze 1c je standardne 2,5A to hovorim o vybijacom prude a podla toho sa riadim raz som to nedodrzal a pouzil som baterku 5000mah 20c v lodi pricom som vedel ze konfiguracia motor a regulator beru okolo 60A a po chvili jazdy som to skontroloval a baterka bola horuca a spuchnuta keby som to neskontroloval tak to buchne ale nehadam sa este raz to vyguglim a ked to najdem tak to tu zavesim ak nemam pravdu tak sa ospravedlnujem
Re: C -na li-pol
Poslaťod cerno » Sob 01. Nov 2014 21:29:30
inac teraz som schvalne hladal na gugli a nasiel som vsetko len to co pises ty ze 1c sa rovna 5A tak ale podla tohoto pravidla moj 60A regulator berie na pol plynu 120A ked dokazal odrovnat baterku a uz tomu vobec nerozumiem nastastie uz nekupujem batrky pod 30c :idea:
Re: C -na li-pol
Poslaťod Marco21 » Sob 01. Nov 2014 21:32:50
Nesmieš zabúdať, že 1C je 5A iba pri 5000mAh baterke... pri napr. 2000mAh baterke je 1C len 2A
Marco21
Re: C -na li-pol
Poslaťod cerno » Sob 01. Nov 2014 21:47:42
no ved samozrejme som bral do uvahy to ze 5000mah ale je to tak ako vravis ty to s tymi c ckami budem musiet premerat kolko ma odber ta moja lodka lebo 20c baterku to uvari jak nic
