Obnova kapacity baterie
Poslaťod 7fofrik88 » Pon 13. Jan 2014 19:19:35
Zdravim neviete mi pomocť ako obnovim kapacitu baterie !
Mam 5000mAh Nimh a nabije mi ju do 1700-2000 a konec baterka je nova ! 10 krat maximalne nabita !
ako obnovim jej kapacitu teraz momentalne nu nabijam dookola a zapisujem si za každim razok koľko
do nej vošlo a zatial tam je 2100 stale dookola do nej tlačim ale postupne aby nebola moc horuca poradte ako sa to da ešte
dakujem.
1:5 Amewi Pitbull X
Foto:
7fofrik88
Re: Obnova kapacity baterie
Poslaťod Peter509 » Pon 13. Jan 2014 19:59:18
a aj ju dáš vybiť, či ju len dávaš nabiť? Pretože Nimh baterky aby si udržali svoju kapacitu, je potrebné, aby vydali zo seba všetkú energiu. Potom ich treba nabíjať na plnú kapacitu. Takýmto spôsobom by mala byť zabezpečená dobrá kondícia batérie. Ja napr. svoje nimh baterky do vysielačky nechám vybiť, pokiaľ je vysielačka schopná prevádzky, potom ich dám nabiť na plnú kapacitu. Na nabíjačke mi ukazuje cez 2700mah pri 2500mah baterke. Baterky mám už asi 3 alebo 4 roky a zatiaľ fungujú stále.
Poslaťod 7fofrik88 » Pon 13. Jan 2014 20:11:05
tak zatial len to nej tlačim nevybijam ju ale bola predtim vypita uplne do prazdna ! a nabilo mi iba 2000mah tak to nieje možne ! do dalšich čo mam som vpohode dal 2000mah do 2000 a 3000 do 3000 tak neviem a ta 5000 ne nova tak nechapem kupoval som ju v HTmodel a kto vie koľko tam stala vybita može biť aj to ?
1:5 Amewi Pitbull X
Foto:
7fofrik88
Poslaťod murgi » Pon 13. Jan 2014 20:22:51
skus este pozriet aj nastavenie nabijacky, ci ti ju nevypne, prave preto, ze presiel urceny cas, alebo je nastavena max kapacita.
Ale ako pise 509 skus ju znova vybit. mozno sa chyti.
Poslaťod Peter509 » Pon 13. Jan 2014 21:23:19
Možno ju nabíjačka vypína aj kvôli teplote. Ktovie. A počuj, akým prúdom ich nabíjaš?
Poslaťod 7fofrik88 » Pon 13. Jan 2014 21:27:18
tak nabijačka nema ani taku možnosť nastavenia že max alebo teplota alebo neviem proste stale nabija do plna a teplota to určite nieje a nabijam ich 3A nepouživam 5A lebo dosť ich hreje potom !
1:5 Amewi Pitbull X
Foto:
7fofrik88
Poslaťod lestenka » Pon 13. Jan 2014 21:39:01
No veď napríklad ja mam tiez nimhacky a to prvé nabijanie ju dam na 1 A a potom už 4A lebo ja mam dve nimhaky 4000 mah a potom keď mam čas tak ju dam znova na 1A . A keď sa ponahlam na expedicku s nabijanim tak ich davam na 4 A.
Poslaťod Peter509 » Pon 13. Jan 2014 21:39:42
skús ich cez program na nabíjačke, pokiaľ tam taký je, vybiť a nabiť. Skús dať nabíjací prúd 1A. Menej je niekedy viac. Síce trvá nabíjanie dlhšie, ale o to je to lepšie a baterka dlhšie vydrží.
Poslaťod 7fofrik88 » Pon 13. Jan 2014 21:41:17
ok zajtra sa chystam si kupiť tester bateriek nie až take drahe a skontorlujem ich potom tu 5000 vyjazdim z buggy do uplneho bezvedomia a dam ju nabiť 1A ako radiš a uvidim koľko nabije ;) a potom ešte ju napichnem na tester a som zvedavy
1:5 Amewi Pitbull X
Foto:
7fofrik88
Poslaťod oliver » Pon 13. Jan 2014 22:00:42
no ale nemozes su uplne vybit! potom ju uz nenabijes
