Spektrum DX3E
Tak, aby nebola táto sekcia prázdna, tak sem hodím menšiu recenziu. Konkrétne na volantovú vysielačku Spektrum DX3E. Vysielačka pracuje na frekvencii 2,4 GHz, modulácia DSM, takže s rušením nie sú najmenšie problémy. Vysielačka má 3 kanály, tak isto i prijímač. Na prijímači je ešte Bind port, ktorý sa dá využiť na napájanie osvetlenia a tak podobne. V balení som našiel predmetnú volantovku, držiak bateriek, servo, 4ks tužkových bateriek a návod. V podstate štandartné balenie, ako takmer pri každej vysielačke. Po vybalení na spojazdnenie stačí vložiť 4 tužkové baterky, formát AA, prijímač zamontovať do auta a všetko funguje bez problémov. Prijímač je už spárovaný s vysielačkou z balenia, ale je pribalený aj párovací konektor pre budúce použitie. Z vlastnej skúsenosti ešte môžem napísať, že som túto vysielačku dokázal spárovať aj s prijímačom LOSI MRX-3000, obj.č.:LOSB0806. V podstate Spektrum dodáva vysielače a prijímače pre túto firmu. Ale späť k téme. Vysielačka je vďaka tomu, že potrebuje k prevádzke len 4 baterky ľahučká, rúčka je pogumovaná, takže aj pri dlhšej expedičke sa drží pohodlne. Volant na ovládanie serva zatáčania je potiahnutý príjemnou mechovou penou, ktorá je však náchylná na zašpinenie. Vysielačka je vybavená aj nabíjacím konektorom, no túto možnosť som ešte nikdy nevyskúšal. Stav bateriek signalizujú 2 led diódy. Jedna z vecí, ktorá sa mi páči na vysielačke je, že ju je možné položiť nielen na základňu, v ktorej sú baterky, ale aj prednou stranou vysielačky, kedy sa opiera hlavou a základňou o podklad. Kto mal raz Spektrum podobného typu, vie o čom hovorím. Vďaka tomu, že táto vysielačka nemá displej, je jej výdrž obdivuhodná. Ani sám nepamätám, kedy som ju nabíjal. Medzi jej zápory patrí napríklad to, že je v podstate určená len pre jeden model, neobsahuje žiadnu pamäť. Pri prehodení prijímača do auta je potrebné ju vždy prestaviť. Apropó prestavovanie, to sa uskutočňuje pomocou otočných ovládačov na vrchu vysielačky. Ale z vlastnej skúsenosti, je to pomerne rýchle. Dajú sa samozrejme nastaviť reverzy na všetky 3 kanály. 3. kanál má potom ešte asi ďalšie 3 nastavenia, ako sa má chovať. Konkrétne: 2 polohy serva, 3 polohy serva a lineárne ovládanie serva. Neviem prečo, ale mne vždy fungujú len 2, pri tom 3. nastavení mi vždy odpojí prijímač. Musím pochváliť na prijímači aj možnosť FailSafe. Pri strate signálu, alebo vypnutí vysielača sa auto nikam splašene nerozbehne a ostane stáť pekne na mieste. Ďalší z mojich postrehov sa týka citlivosti vysielačky. Riadenie reaguje v pohode, plynule, no plyn je strašne citlivý, občas stačí posunúť páku plynu čo i len 1-2mm a auto sa už rúti dopredu. Dá sa to síce obmedziť nastavením plynu, no potom to už nie je veľmi to pravé. V tejto recenzii boli zhrnuté moje postrehy a skúsenosti s touto vysielačkou. Používam ju už nejaký ten piatok a som s ňou plne spokojný. Takže to je z mojej strany všetko, ak má niekto prípadne otázky, rád zodpoviem
Predmetnú vysielačku možno zakúpiť na stránke http://www.helicop.sk za cenu 89 € + 10 € poštovné (kuriér)
Klady:
-ľahká
-jednoduchá obsluha
-relatívne veľká výdrž batérií
-failsafe
Zápory:
-citlivý plyn
-nefungujúce lineárne ovládanie serva na 3.kanáli
-pre niekoho cena
-1, resp. žiadna pamäť na modely
Klady:
-ľahká
-jednoduchá obsluha
-failsafe
Zápory:
-citlivý plyn
-pre niekoho cena
sorry peto
.uvidíme sa v B.B.
