Elektricke konektory
Poslaťod hollyml » Pia 18. Mar 2011 17:41:56
Ake pouzivate konektory?
Chcem sa zbavit tych tamyackych.
Poradte daky obchod a typ konektorov. Najradsej by som dal dake kvalitne trubkove.
Re: Elektricke konektory
Poslaťod ggeerrii » Pia 18. Mar 2011 18:36:05
tak konektor ja osobne používam pozlatené a v celom aute mám 4mm veľkosť , aj na motore , na jednom fore to rozoberali a dáky elektrikár tam napísal že tie pôvodné tamiyácke strácajú elektriku až 30% (až taký majú odpor)
http://www.mz-racing.net/p1940-8gr40064 ... 0mm-1-par/
Poslaťod petos » Pia 18. Mar 2011 21:55:08
4mm pozlatene
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=67bral som 4 balenia,dalej silikonove vodice,zmrstovacky atd.
Poslaťod radiohead » Sob 19. Mar 2011 11:34:36
ja osobne traxxas vsade na vsetkom :D
radiohead
Poslaťod JRM » Sob 19. Mar 2011 12:30:01
To same co Petos a Gerino 4mm bananik! Ked zoberies baterku odomna tak ti pribalim 2x potrebny konektor! Je lepsie sa podrobit vacsine kvoli kompatibilite na spolocnych akciach kedy mozes vyuzit zdroje od inych. Tundra co som pripravil pre vaseho starkeho :) je taktiez v 4mm formate. :idea:
JRM
Poslaťod Peter509 » Sob 19. Mar 2011 13:10:07
Ja tiež používam iba 4mm banániky, do LiPo Hard Case i tak nič iné nedám (teda aspoň do mojich). A motor mám priletovaný napriamo na regler, takže tam mi konektory odpadajú.
Poslaťod petos » Str 30. Mar 2011 13:55:27
Odporucanie ako 4mm bananiky zapojit.Nech mame rovnaky standard v autach ;)
bateria 4mm bananiky-samice v zmrstovacej buzirke
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4656/4656126_de274a9d81f03ebb87e00a7a29a1aeaa/images/1.jpg
regulator (v tomto pripade Dsys) tie cvaknute 2 droty co trcia z regulatora isli k vypinacu.Nakolko je vypinac nekvalitny a po pobyte vo vode sposoboval samocinne vypinanie regulatora,odstranil som ho.
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4656/4656126_de274a9d81f03ebb87e00a7a29a1aeaa/images/3.jpg
vstup od baterie(A+,A-) 4mm samce -rozdelen farbou
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4656/4656126_de274a9d81f03ebb87e00a7a29a1aeaa/images/4.jpg
vystup k motoru (M+,M-) samice rozdelene farbou
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4656/4656126_de274a9d81f03ebb87e00a7a29a1aeaa/images/5.jpg
a motor 4mm bananiky samce
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4656/4656126_de274a9d81f03ebb87e00a7a29a1aeaa/images/6.jpg
maly detail zapuzdrenia zmrstovackou,pustam ju vyssie na konektore,lebo tym zamedzim,ze pri agresivnejsom rozpajani konektorov by zmrstovacka sklzla z bananiku.
samec:
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4656/4656126_de274a9d81f03ebb87e00a7a29a1aeaa/images/7.jpg
samica
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4656/4656126_de274a9d81f03ebb87e00a7a29a1aeaa/images/2.jpg
Poslaťod Wlasto » Str 30. Mar 2011 20:09:43
Ja som za ;)
Wlasto
Registrovaný: Štv 20. Jan 2011 22:36:14
Poslaťod sosky » Sob 30. Apr 2011 14:33:32
Preco prerabat konektor origo co je na baterke staci spravit len drhu stranu a je menej prace.
Poslaťod petos » Sob 30. Apr 2011 18:59:08
Pretoze kupis 2000mAh iny konektor,kupis 5000mAh iny konektor,kupis 8000mAh iny konektor...
